føler skakttemp
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
føler skakttemp
Indlæg af marianne64 »
føler til skakttemp kan man selv skifte den.
har en bekendt hvor den viser fra -4 til +8 grader kan jo ikke være rigtig
xkfc
føler skakttemp
Indlæg af xkfc »
Man kan godt skifte den, men det virker lidt underligt. Typisk virker de, ellers virker de ikke.
Det ville være godt at vide hvilken styring vi taler om. I de nyere er der jo mulighed for at vælge, måske er der blot valgt forkert.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
føler skakttemp
det er en V10
xkfc
føler skakttemp
Indlæg af xkfc »
Jeg vil gætte på at det opsætningen den er gal med. Prøv at vælge en anden følertype.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
føler skakttemp
ved du hvad type man skal vælge
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
føler skakttemp
Indlæg af J-B »
Det er enten PTC eller NTC.
PTC, der sidder føler på motorprintet og NTC er med ledning.
xkfc
føler skakttemp
Indlæg af xkfc »
marianne64 skrev:ved du hvad type man skal vælge
Montøren af anlægget burde komme og udbedre fejlen. Skakt temperaturen er en del af sikkerheden, så der er nok en montør med røde ører :oops:
Men du kan prøve dig frem med indstillingerne. der er ikke noget der går kaput.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
føler skakttemp
skiftede føler instilling så skrev den stik afmonteret
xkfc
føler skakttemp
Indlæg af xkfc »
marianne64 skrev:skiftede føler instilling så skrev den stik afmonteret
Så er der valgt forkert, det er nemlig føleren der fortæller styringen at stik er monteret eller ej.
Hvor mange typer kan du vælge imellem i styringen?
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
føler skakttemp
to
