Lux måler på Woody fyr.
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej Forum
Jeg har et nyt Woody pillefyr og det kører rigtig fint men lyssensoren opfører sig mærkeligt. Jeg har lige opdateret til nyeste firmware version og den opfører sig stadigvæk mærkeligt. Går man ind og kigger på grafen kører den op og ned i noget der ligner en sinuskurve, hvilket ikke på nogen måde stemme overens med, hvordan flammen opfører sig i samme tidsrum. står man og betragter lux værdien samtidig med der er fuld flamme kører den også op og ned, til trods for der at der konstant er flamme.
Det må der være en af følgende årsager til. Enten er måleren defekt men det tvivler jeg på da den som sagt kan måles lys. Eller også er det en softwarefejl, hvor man behandler data fra måleren forkert. Eller også er det en konstruktionsfejl der gør at måleren sidder placeret forkert og derfor ikke har rigtigt udsyn til flammen.
Nogen der har samme oplevelse?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
whocarez52 skrev:Hej Forum
Mener der er mulighed for at justere lys-sensorens følsomhed i V.10, det kan måske afhjælpe problemet.
/ Christian
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Hvis du har version 46.7 kan du sætte lysmåleren til max følsomhed i styringen. det hjælper ;-)
whocarez52
11
Areal: 269
Det prøver jeg men synes stadig ikke det giver mening... :-)
Hus: 269 kvm
T-mek
Indlæg af T-mek »
whocarez52 skrev:Det prøver jeg men synes stadig ikke det giver mening... :-)
Peger føler rigtigt hen imod bålet og er føler skubbet langt nok ind ?
/ Christian
whocarez52
11
Areal: 269
Det er jeg nogenlunde sikker på, har prøvet at have den ude et par gange...
Hus: 269 kvm
