Hjælp. Er der nogen der ved hvordan man får den til at trække, selvom der er sat en trækstabilisator på.
Jeg tror der ligesom kommer lidt fugt ud af kighullet, hvad er der galt der.....
Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
blæser ud af "kighullet"
- Tilmeldt: 24 feb 2013 15:23
- Senest aktiv: 01 feb 2014 16:18
- Mit fyr: Pellux 100, PB 20 brænder
- Areal: 240
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: 7323 Give
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
er t.s sat til det korrekte pa - hvordan er din skorsten?
har du røgsuger eller iltstyring på den? jeg ved ikke om dette kan have nogen indflydelse men det er godt med mere info.
- Areal: 240
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Havde selv det problem og det skyltes for lidt træk i skorstenen. Problemet blev løst efter at jeg tog et sæt retarder ud, men har så til gengæld for meget træk nu (for snart monteret TS), men du har jo TS monteret, så du skulle være "good 2 go"
(jeg har 3 m skorsten)
/René
/René
- Areal: 240
Hvad med fugten der kommer ud ved glasset. Er der nogen der har oplevet det?
- Stoker V
- Areal: 230
Jeg fik meget fugt på glasset indvendigt, så meget at det løb ned af det og efter små 50 kg piller, blev glasset helt sort. Jeg har ikke oplevet at det lige frem kom ud ved glasset!. Så er det en pakning der er utæt
Vølund har selv anbefalet at man trækker et sæt retarder ud hvis skorstenen er under de anbefalet 6 m og det hjalp 100% på min.
Alternativ er at man investere 5 - 6.000,- i ny skorsten eller forlængere den man har nu. Retarder løsning koster gratis
/René
/René
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Hvis det blæser ud af skue hullet, så er der modtryk i kedlen.....Du kan teste det ved at holde en lighter hen til skuehullet, og så skal den suge flammen ind i hullet, så er det iorden.LARS67 skrev:Hjælp. Er der nogen der ved hvordan man får den til at trække, selvom der er sat en trækstabilisator på.
Min skorsten er kun 180 cm høj, så jeg har også fjernet det midterste sæt retardere, og har ingen problemer mere
