Høj drift konstant
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Høj drift konstant
Hvad har varmet huset op inden scottefyret? Er der isoleret under gulvvarmen?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 11
- Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
- Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
- Areal: 320
- Brændsel: neova træpilelr
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Gulvvarmen er i stueplan og det er klinker så der er beton under.. Før have jeg et gammelt Passat fyr (23 KW). Men hvis sagen er, at fyret faktisk IKKE kan varme ejendommen op, så sidder jeg så med en rigtig dårlig investering.. Fyret er på anbefaling købt af følgende årsager ift. det gamle Passat fyr (var fra 2001) :
Kan køre hele året (kan Passat ikke)
Billigere i drift da virkningsgrad er bedre. Altså mindre pilleforbrug
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Høj drift konstant
Det vil hjælpe meget hvis du fik styringen på nettet.denjan skrev:Gulvvarmen er i stueplan og det er klinker så der er beton under.. Før have jeg et gammelt Passat fyr (23 KW). Men hvis sagen er, at fyret faktisk IKKE kan varme ejendommen op, så sidder jeg så med en rigtig dårlig investering.. Fyret er på anbefaling købt af følgende årsager ift. det gamle Passat fyr (var fra 2001) :
Så kan man se grafer og hvor der er muligheder for forbedringer.
- 11
- Areal: 320
Høj drift konstant
Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?
Lavede lige forsøget med at lukke varmen på 1. sal igen.. PÅ 20 minutter kom kedeltemperaturen op på 73,8 grader i stedet for at slingre rundt på 67-68 grader.. Vil lige sige at radiatorerne på 1. sal kun er skruet moderat op..
Høj drift konstant
denjan skrev:Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?
Nu er det så lige jeg ikke kan se hvilken styring du har i din profil
Ser så lige du siger det er en V6 på side 5 i tråden.
Du skal bruge http://www.nbe-shop.dk/product/interfac ... lefyr-145/
og http://www.nbe-shop.dk/product/usb-til-rs232-144/
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Problemet er på din 1. sal. Der er nok uisolerede rør i skunk, og så blæser det garantaret ind i alle hjørner. Derfor kan dit fyr ikke følge med.denjan skrev:Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Høj drift konstant
Ja det er da helt tydeligt at det er første salen kan aftage mere end halvdelen af den effekt som fyret kan levere.... SÅ ud i skunken og se hvordan rørene ser ud?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Høj drift konstant
Jeg har lige jaget konen ud i 1/4 af vores skunk og isolere, hun brændte sig på vores "isolerede" varme rør, og det var endda der hvor der
VAR isolering på, nogen steder havde musende spist det hele, så rør var blottet.
32 meter rør i en uisoleret skunk, og nærmest uden rør isolering. Det må koste lidt....
Jeg må igang med de sidste 3/4.....
Høj drift konstant
Ja det må helt sikkert gøre en temmelige stor forskel....triumph skrev:Jeg har lige jaget konen ud i 1/4 af vores skunk og isolere, hun brændte sig på vores "isolerede" varme rør, og det var endda der hvor der
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Høj drift konstant
Som Landlyst er inde på, skal de rør ikke isoleret med de billige PE skåle fra "Gå Hjem og Fix" på 12 mm i skåltykkelse. Der skal noget Isover/Rockwool skåle på med alukappe yderst og meget gerne 30 mm isoleringstykkelse på skålen.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
