Meget høj røgtemperatur
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Senest aktiv: 23 mar 2020 22:38
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af icepirat »
Røgtemperaturen ligger omkring 140 gr. pt. og har ikke på noget tidspunkt været under 115 gr.
Det startede efter jeg opdaterede til version 10.0468 hvor temperaturen lå stabilt på ca. 70-75 gr.
Jeg er naturligvis opmærksom på at vejret lige nu ikke er "venligt" hvilket jo betyder at effekten er højere end for 14 dage siden, men det forklarer ikke denne pludselige temperaturstigning i røgen.
Nogen der har en god forklaring?
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
Senest aktiv: i dag 09:23
Har du vendt rense mekanikken med bypas pladen frem og ikke bagud mod røgrør ?
Er bypas pladen lukket ?
Er pladen lagt rigtigt under rensemekanikken ?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Er der meget blæst? Det kan trække godt i skorstenen..
icepirat
pille bruger skrev:Har du vendt rense mekanikken med bypas pladen frem og ikke bagud mod røgrør ?
Tak for svar, jeg har ikke rense mekanik i kedlen, det blev fjernet ved installationen og bypass pladen er lukket, går ud fra at du mener pladen i bunden af kedlen?
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat
Lau skrev:Er der meget blæst? Det kan trække godt i skorstenen..
Ja, det blæser godt nok i øjeblikket men da jeg har en stabilisator i skorstenen burde det vel klare problemet.
Men det blæste ikke nævneværdigt da jeg opdaterede for ca. 14 dage siden så blæst kan ikke forklare den stigende temperatur.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
skal ikke kunne sige om det er løsningen på dit problem, men når jeg begynder at have høj røg temp i løbet af året så er det tid til at rense røret fra fyret til skorsten, du kan da evt prøve om se om det ikke trænger (bare et bud) mvh
icepirat skrev: Tak for svar, jeg har ikke rense mekanik i kedlen, det blev fjernet ved installationen og bypass pladen er lukket, går ud fra at du mener pladen i bunden af kedlen?
Med venlig hilsen,
icepirat
Med den røg temperatur, burde du have rensemekanikken i kedlen.
Jeg mener den plade der er på rensemekanikken.
Pladen i bunden + rensemekanikken + spjældet på rensemekanikken vil give en markant lavere røg temperatur.
Kig her side 27 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
icepirat
2009bokke skrev:skal ikke kunne sige om det er løsningen på dit problem, men når jeg begynder at have høj røg temp i løbet af året så er det tid til at rense røret fra fyret til skorsten, du kan da evt prøve om se om det ikke trænger (bare et bud) mvh
Det kan godt være du har ramt "sømmet" på hovedet med hensyn til at rense, jeg syntes ikke det er så lang tid siden jeg gjorde det men tiden "flyver" nogle gange - ka' være jeg også skulle kigge på røgrøret :oops:
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat
Ja, det kan du måske have en pointe i, men problemet er jo opstået ganske pludseligt så hvorfor havde jeg ikke den høje temperature fra start?.
Nu vil jeg kigge lidt på rensning af kedlen + røgrør og se om det ændrer noget.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
