Hvad gør man for at indstille sin blæser til at køre ned i drift så den ikke blæser max. Denne kl er måske en gammel svend, Styringen er en geco, hvis det siger nogen noget.
Der er en rund plade bag på blæser, som virker til at være monteret med en fjeder, og kan ikke spændes???
soc afventer svar....
kl og blæserregulering
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: kl og blæserregulering
Prøv evt om du kan få en til at montere en elektronisk blæserregulering.
Ellers må du tage til takke med at du kun kan regulere luften på den runde plade som du omtaler.
Skru den helt ind. Og så ud igen til der er ca 2 mm åbning hele vejen rundt
- Areal: 120
Vil prøve det. Har godt nok skruet på fætters luftspjæld, men det går ikke rigtig ind. Måske noget med et par skruetvinger, det er da værd at prøve.
Hvad koster sådan en elektronisk fætter og kan den monteres af hvide mennesker?
- Stoker VI
- Areal: 140
LMT Transmission i Sønderborg sælger en elektronisk regulator til ca 300+ moms
Men mon ikke jeg kan finde en brugt i gemmerne til ca det halve...??
Ellers skulle man måske prøve med en helt ny styring der kan regulere luften i forhold til brændslet.
- Areal: 120
Hov er du tilbage?? Nå hvorom alting er, så tak for rådet.
- Stoker VI
- Areal: 140
Jeg brænder efter at komme med gode råd.
Så derfor ja.
Jeg er tilbage
Så derfor ja.
Jeg er tilbage
- Areal: 120
foreløbig velkommen. Læs din pb og lad os starte på en frisk. Sammen.
- Stoker VI
- Areal: 140
Har læst og svaret.....
Nu vil jeg altså se SOMMER på DR1
Måske vi kan snakke om den i morgen-cafe´en ??
- Areal: 120
jeg gider ikke se sommer...
god vind
god vind
- Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Hmm Daus Ulrik...Nå..nå..det er jo sådan du stadigt skylder at installere på det "fyr" vi købte af dig engang..Hvornår holder du hvad du lover? kan se du er begyndt at rode lidt med "Havetraktore".. må da så sandelig håbe, at din service er blevet bedre end da du "rodede" lidt med stokerfyr ;-)Den Tavse Lytter skrev:Prøv evt om du kan få en til at montere en elektronisk blæserregulering.
Kh
Peter Simonsen
