Hej gutter
Jeg har idag fået mit 16KW woody BS mini op og køre, men nu vil sneglen ikke køre piller frem, har prøvet at tvangskøre men den drejer stadig ikke. Skal jeg virkelig tage alle pillerne ud?
ekstern snegl vil ikke køre
- 11
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Senest aktiv: 31 jan 2016 18:34
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Du kan selfølgelige finde et kabel med stikprop på for at se om den så kører, det kunne jo være at det var styringen det er galt med.
Det er et kendt trick, at man putter 1 dl olie i magayinet for hver 200kr piller, grundet at der kommer smuld i sneglen, men som jeg forstår det, har du ikke rigtigt kørt nogle piller endnu ?
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Smuld i motor enden. Drej snegl og få det fri med en skrue trækker gennem hullet på slange studs
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 13:00
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Arrh, han skriver det er kommet op og køre i dag, så kan det vel ikke allerede være smuld.Knuddi41 skrev:Smuld i motor enden. Drej snegl og få det fri med en skrue trækker gennem hullet på slange studs
Kunne bedre tænke mig at vide om snegl på noget tidspunkt har kunne køre eller slet ikke...?
/ Christian
- 11
- Areal: 233
Jo sandt nok. Jeg bøvler fortiden med røg i fyrrum. Tror det er skorsten som vind slår ned i og mangler aftræk.
Sådan noget kan godt drille...Knuddi41 skrev:Jo sandt nok. Jeg bøvler fortiden med røg i fyrrum. Tror det er skorsten som vind slår ned i og mangler aftræk.
Vejr + vind forhold, højde på skorsten og beliggenhed kan alt sammen have meget at sige.
/ Christian
Mangler der et stykke værktøj der har været brugt under installationen? Det ville desværre ikke være første gang det er sket.
Det er bøvlet at tømme tanken, det kan alle der har gjort det, skrive under på, så jeg ville få en el kyndig med et måle instrument, til at checke at der kommer strøm på motoren, og at kondensatoren er ok.
Mvh. Kenneth
Mvh. Kenneth
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Man kan godt klare sig uden måle indstrument , en 220 volt pære over udgangen til sneglen og sætte den til at lave en 6 min afvejning , så ved man om det er styringen eller sneglen ,man kan også afmontere ledningen til sneglen og prøve og sætte strøm til denxkfc skrev:Mangler der et stykke værktøj der har været brugt under installationen? Det ville desværre ikke være første gang det er sket.![]()
Mvh. Kenneth
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Og den nemme løsning er at tage ledningen til rensemekanikken og sætte den i sneglen og en stikkontakt.
- 11
- Areal: 218
Nu skal i høre, jeg kunne mærke at sneglen ikke sad ordentligt fast på motoren. Så tog derfor boremaskinen og tog de popnitter ud der holder sneglrøret, og ganske rigtigt så var den lille penolskrue ikke spændt. Derfor borede jeg et hul over udløbet så jeg i fremtiden kan komme til penolskruen og skal have det sat fast om lidt. Håber sgu vi får varme i huset idag, det er fandme koldt
