Underlig banke lyde
Andreasbox
Underlig banke lyde
Indlæg af Andreasbox »
Hejsa
Vil lige starte med at sige at det ikke er fyret der er noget i vejen med, men selve instalationen.
Vidste bare ikke hvor jeg skulle smide det op :-)
Jeg har lagt en video op så i kan høre hvad problemet er
http://www.youtube.com/watch?v=cUqqgsj9 ... e=youtu.be
Jeg har svært ved at finde ud af hvor det kommer fra, men der er som om det kommer fra shunt ventilen.
Lyden forplanter sig ud i hele systemet, og er nærmest værre ude ved radiatorerne.
Nogen der kan fortælle hvad det er og hvad jeg kan gøre ved det ?
Andreas
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Underlig banke lyde
Indlæg af Landlyst »
De kunne godt lyde som en ventil der vender forkert..... Det kan give en hel maskingevær ligende lyd....
Det kan også være rørene der giver sig f.eks. hvis du har VVB priotering... Når den så lukker varmt vand ud i anlæget igen så kan de også godt give en del lyd fra sig... ?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Underlig banke lyde
Indlæg af martin_b »
Har samne problem. Jeg har lokaliseret synderen til at være den billige nbe shunt. Den regulerer ikke nævnt, med mislyde til følge. Vil skifte den til en der er mere avanceret. Skruer jeg ned for shunten forsvinder problemet.
Landlyst
Underlig banke lyde
martin_b skrev:Har samne problem. Jeg har lokaliseret synderen til at være den billige nbe shunt. Den regulerer ikke nævnt, med mislyde til følge. Vil skifte den til en der er mere avanceret. Skruer jeg ned for shunten forsvinder problemet.
jeg vil nok lige tøve en kende.... Radiator ventiler som vender forkert skyder ved en bestemt temperatur/åbning..... Når du stiller shunt ændre du jo på temperaturen...... Og der med stilling på ventiler....
5oak
Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Geografisk sted: Sjælland Nord
Underlig banke lyde
Indlæg af 5oak »
Jeg har præcis samme problem, efter jeg havde drejet ventilen fra yderpunkt til yderpunkt, et par gange, forsvandt lyden - men nu kan jeg ikke regulere shunten, så nu kører fyret med kun 6 graders forskel på ud og ind, uanset stilling.
....hvem skal "fikse" den?? - det er det rørsæt der "originalt" leveres til fyret.
Systemet er 2 strenget og fra -85 med "sorte rør" og gevindsamlinger, der er ingen radiatorventiler der er vendt forkert.
Fyret er Ekoheat 900, som har kørt fint i 1½ år, inden lyden begyndte.
Jeg er ellers meget tilfreds med fyret og servicen fra Ekopower.
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:38
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Underlig banke lyde
Indlæg af Pills »
Nu er det ikke meget man kan se af rørføringen på videoen, men måske er det den viste termostat der vender forkert, så vandet løber modsat pilen på termostaten. Hvis den vender forkert kan den lave disse bankelyde. Prøv evt. at lukke termostaten helt eller åbne den helt, når lyden kommer, lyt så om det forsvinder.
Andreasbox
Underlig banke lyde
Hej igen. Der er tilsyneladende shunt ventilen der laver ballade. hvis jeg skruer op eller ned så stopper banke/klik lydene.
Det underlige er at den vender rigtig.
Smider lige et billede op af rørføringen
Andreasbox
Underlig banke lyde
Sådan
martin_b
Areal: 400 m2
Underlig banke lyde
Ligner samme shunt og setup som mit. Samme problem som sagt, og jeg er ret sikker på det hjælper med en bedre shunt, der kan holde helt konstant temperatur på returen. Det kan de hvide ikke. De reagerer og regulerer alt for ujævnt og kan ikke lave bypass til anlæg.
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Underlig banke lyde
Indlæg af Allan M »
Andreasbox skrev:Sådan
Shunten vender forkert med pilen mod strømmen kan jeg se, så det er fejlen :roll:
