SØGER VVS MAND I AALBORG OG OMEGN.
Mangler en VVS mand som har styr på
Stokerfyr og ved hvordan det skal køre
Er rendt i problemer. Kan ikke få varme i
Mine radiatorer i underetagen. Har skiftet
Trykexpansion for mindre end 2 mdr siden.
(Har virket) og problemet er vendt tilbage nu
Mangler en der har tid til at kigge forbi og
Hjælpe mig med at tjekke det hele er som
Det skal være. Fatter bare ikke noget nu.
Venlig hilsen Klaus
Varme
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Varme
Har du godt nok varme ovenpå? Hvad skar der hvis du lukker for alle radiatorer ovenpå, sker der noget i "underetagen"? hvad med varmtvandsbeholder (vvb), har i varmt vand nok? hvad skar der hvis du lukker for denne?
- Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
- Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
- Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
- Brændsel: savsmuld
Varme
Fin varme ovenpå. Og fint varme i varmtvandsbeholder
Der sker ikke en dyt når jeg lukker dem ovenpå.
Ved ikke hvor jeg lukker for varmtvandsbeholderen.
Men vi har masser af varmt vand.
Er ved at gå op i en spis.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 200
Varme
jeg tænker bare at hvis der er åbnet for meget for vvb, så vandet fosser i gennem den. prøv at mærke om du kan brænde hånden både på fremløb og retur fra vvb
- Areal: 150+kælder
Varme
Fremløb er ca 60 retur er omkring 40Aaen skrev:jeg tænker bare at hvis der er åbnet for meget for vvb, så vandet fosser i gennem den. prøv at mærke om du kan brænde hånden både på fremløb og retur fra vvb
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Varme
det kan godt hænge sammen med vvb, hvis stueplanen er gulvvarme, og 1.salen er radiatorer.
Flowet søger den nemmeste vej, og det er igennem VVB, eller radiatorer. Gulvvarme flower mindst, og får derfor mindre.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 18:06
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Varme
Har du "motioneret" de små stifter i radiatortermostaterne og luftet ud?
er det et- eller to- strengs anlæg?
En tegninge af hvordan dine rør er lavet, vil være en stor hjælp.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
