Vi fryser!
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
jkjensen
Tilmeldt: 12 sep 2013 10:32
Mit fyr: Ecoteck HR 100
Areal: 142
Fremviser gerne i postnummer: 5491
Geografisk sted: Fyn
Vi fryser!
Indlæg af jkjensen »
Efter længere palaver med skorstensfejer osv. har vi i sommer fået en pilleovn med tilslutning til centralvarmen monteret. Ovnen er en Eco-tech på 14 kw (de 12 kw skulle gå på vandsiden). Ovnen kører fint og har gjort det siden oktober. God virkningsgrad (lav røgtemp.) og ingen problemer med opstart m.m.
Eneste problem - og det er til gengæld stort - er, at vi fryser :cry: . Nu hvor der er blevet koldt udenfor, er der også blevet det herinde. Pilleovnen knokler afsted, men kan ikke komme over 53 grader i drift.temp. Ovnen kører på maks. effekt.
Er ovnen dimensioneret for småt (det mener sælger ikke)? Eller er der andre trick der kan hjælpe?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Vi fryser!
Indlæg af MartinLau »
Jeg ved ikke hvordan det er med pilleovne, men jeg mener man siger 50w per kvm2 i normalt isolerede huse.
Men er der ikke noget med et maks antal radiatore sådan en fætter kan trække?
Det syntes jeg ar have læst med andre ovne.
Martin Lau
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Den fungerer helt og fuldt som et pillefyr - bare med mindre magasin og en glaslåge. I forhold til w/m^2, så har jeg 100 watt/kvm. Men huset er heller ikke velisoleret.
jopa
Vi fryser!
Indlæg af jopa »
Mener absolut ikke sådan en fætter kan erstatte en centralkedel, men kun som et tilskud.
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Men er x-antal kw ind på systemet ikke lig med x-antal kw, uanset om det kommer fra jordvarme, varmepumpe, olie, gas eller fastbrændselkedel?
Vi fryser!
Flere piller og mere luft
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Vi fryser!
Indlæg af Kruse »
Er du sikker på den er justeret rigtigt?
Skal man veje piller eller skal man selv justere pille/luft mængde.
Ellers tror jeg thy har ret, der skal et større bål til 14 kW burde være rigeligt, men tror ikke den laver det.
Hvordan vil du spille?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Vi fryser!
Indlæg af BWJ »
Skru ned for pumpeflow, og evt. flere piller.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Vi fryser!
Indlæg af Tom_AT »
Hvordan skulle det hjælpe at skrue ned for pumpeflow.
Det laver ovnen da ikke mere varme af.
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Jeg er også i tvivl... De muligheder der er for justering, er marginalt flere/færre piller pr. cyklus og marginalt mere/mindre luft. Den har hele tiden kørt på højeste effekttrin (den har kun to) og nu har jeg givet alt hvad der er mulighed for af piller. Nu er drift temp. 56 grader... ARG! Skrammel!
Der er ikke noget med afvejning af piller eller andet. Ovnen er justeret ind af leverandøren ved opsætningen. Som den står nu kører den bare maks - den når ikke engang så langt op i temperatur, at den begynder at køre på moduleret drift. Vinter gå væk!
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
