Vi fryser!
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
jkjensen
Tilmeldt: 12 sep 2013 10:32
Mit fyr: Ecoteck HR 100
Areal: 142
Fremviser gerne i postnummer: 5491
Geografisk sted: Fyn
Vi fryser!
Indlæg af jkjensen »
Pumpeflow har jeg ikke mulighed for at røre ved, hvis altså det er cirkulationspumpen du mener.
CasperJ
Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
Mit fyr: Mcz Ego hydro
Areal: 158
Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
Årligt forbrug: 2tons
Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Vi fryser!
Indlæg af CasperJ »
Den burde sagtens kunne varme 142 m2 op.
Varmer selv 158 m2 op med en mcz ego hydro 11,6 kw.
Trækker 5 radiatorer (samlet 4 kw) og 60 kvm gulvarme og en vvb. Ingen problem.
Pille forbrug i december 0-5 grader ude temperatur ca. 16 kg i døgnet.
Vi fryser!
jkjensen skrev:Jeg er også i tvivl... De muligheder der er for justering, er marginalt flere/færre piller pr. cyklus og marginalt mere/mindre luft. Den har hele tiden kørt på højeste effekttrin (den har kun to) og nu har jeg givet alt hvad der er mulighed for af piller. Nu er drift temp. 56 grader... ARG! Skrammel!
Der er ikke noget med afvejning af piller eller andet. Ovnen er justeret ind af leverandøren ved opsætningen. Som den står nu kører den bare maks - den når ikke engang så langt op i temperatur, at den begynder at køre på moduleret drift. Vinter gå væk!
er du sikker på den ikke er låst på lav ydelse så?
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
i Stue og ene soveværelse kører radiatorerne ikke, da rummene varmes af strålevarmen fra ovnen. I resten af huset trækkes 7 radiatorer, 9 kvm gulvvarme og en vvb. Vi har på intet tidspunkt haft et forbrug på under 2*16 kg i døgnet. Nu ligger det noget højere. Siden opstart i oktober har vi fyret 3 ton af.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Vi fryser!
Indlæg af BWJ »
Tom_AT skrev:Hvordan skulle det hjælpe at skrue ned for pumpeflow.
Det laver ovnen da ikke mere varme af.
Veksleren er meget lille, hvis flow er for stort kommer man ikke op i temp. dvs at der kommer ikke meget varme i radiatorer udlagt til et temp. sæt på 65/40.
Derfor.
CasperJ
Areal: 158
Vi fryser!
Indlæg af CasperJ »
Den burde vel selv styre forbrændingen.
Er ovn og centralvarme udluftet ordentligt.?
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Det burde den ikke være thy. Der står "effekt maks" i displayet og jeg kan uden videre flytte den ned på "effekt min". I forhold til pumpeflow er det sådan, at pumpen stopper/starter ved 50 grader. Normal drift temp. er 65 grader.
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Ja den styrer selv forbrændingen. Der er hverken luft i kedel eller anlæg. Den har automatudluftere på kedel og fremløb. Den del fungerer rigtig godt - endnu....
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Vi fryser!
Indlæg af Carslen »
du siger den også trækker vvb. Er der styring (2 eller 3vejs ventil) af denne eller sider den blot på strengen som en radiator?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
vvb er en gammel "kappe-model" der er koblet ind på anlægget som en radiator. Og der er heller ikke styring på gulvvarmen, da det kun er vores lille badeværelse der trækkes med.
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
