Håber I kan hjælpe.
Jeg har et 10 kw pillefyr. Jeg har desuden en solfanger. For at pillefyret kan lave varmt vand når solen ikke skinner har jeg sat en trevejs motorventil til og en temperatur føler i en dyklomme på solfangerbeholderen. Den er tilsluttet T og T4. Jeg har forlænget kablet med en samlemuffe. Problemet er styringen siger vandet er 18/19 grader. Men kan se på solfanger styringen den er 61-65 grader og det tror jeg på (kan bade osv). Hvad gør jeg forkert?
vvb temperatur føler viser fejl
- 11
- Tilmeldt: 23 jan 2014 02:09
- Senest aktiv: 04 feb 2016 12:25
- Mit fyr: Scotte med Blackstar kedel
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 22
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
10 KWh Scotte med Blackstar og solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... hanskemand
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvilken styring har du ?hanskemand skrev:Hej
Håber I kan hjælpe.
Har du valgt den rigtige føler type ?
- 11
- Areal: 120
Det er en NBE styring.
Jeg har ikke selv købt føleren, men den ligner den føler som jeg købte som ekstraudstyr til røg temperaturen, som kører godt.
Jeg ved ikke om man kan skifte følertype på styringen med VVB.
Jeg hev den lige ud af dyklommen og prøvede at tage den i hånden, så steg temperaturen. Så satte jeg lige en lighter forsigtigt under, så steg den også til 70 grader med det samme.
Jeg satte den i en anden dyklomme på VVB, og nu viser den 20.1 grad og solfangeren viser 28.
Den har ikke lavet varmt vand med den nye ventil. Er også lidt i tvivl om hvordan den skal stå?
Den hvide skyder på siden, hvordan skal den stå?
Skal den stå som Open eller Closed i styringen?
Nu vælter det ud med spørgsmål.
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Ok, men før jeg ved hvilken styring og version du har kan jeg ikke finde en manual til dig.
Åben styringen og se nr. på chip.
- 11
- Areal: 120
Her er billeder af chippen.
Mener at kunne læse den har nummer, men det er ikke nemt at komme til, jeg har også taget et billede jeg prøver at vedlægge.
MC32MX360P
512L-8017BT
1306VUC
Selv bundkortet har serienummer, 2884
MC32MX360P
512L-8017BT
1306VUC
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej, du har en V7 eller V10 styring, er den med trykknapper så er det V7, touch screen så er det V10.
Version af software kan du se under "download".
- 11
- Areal: 120
Det må så være en V7 da der ikke er touchsrceen, men trykknapper.
Softwaren er jeg lige ved at opdatere, den foreslår 7.0468, men da jeg skulle opdatere sagde den at det var 10.0460 der var på?
På stokercloud siger den nu at det er 7.0468 der er på og at det var 7.0460 der var på før... det var det samme da jeg opdaterede sidst, den siger det er en 10 version der er på men foreslår en 7 version. Når den er inde siger den så det er en V10 version. Håber det besvarer noget for dig, det gør det ikke rigtig her ;-)
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
- Areal: 85 Kvm
Den viser v7.0468 via stokercloud, så lad du være med at opdatere, det er nyeste version du har.
Har du den til Stage 4 under system?
- 11
- Areal: 120
Opdaterede den lige før jeg skrev til dig.
Var lige nede og tjekke, det er stage 4 den står på.
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Du skal bruge en føler som denne http://www.nbe-shop.dk/product/temperat ... -200m-114/
