3vejs motorventil driller
hanskemand
Tilmeldt: 23 jan 2014 02:09
Mit fyr: Scotte med Blackstar kedel
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af hanskemand »
Nej ville lige være sikker på at jeg gør det rigtigt.
Ved du hvordan man gør?
Jeg har ikke prøvet det før og vil ikke dumme mig.
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
10 KWh Scotte med Blackstar og solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... hanskemand
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Når du går ind under manuel udgang, så er alle udgange afbrudt, så vælger du L7/VVB og aktiverer den, se om den skifter og retunerer når du slår den fra.
Det er bedst at teste hvis fyret er stoppet, men det tager kun 1 minut, så sker der ikke noget ved det.
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Ok det er prøvet, den laver et fint klik, men ikke mere.
Der er ikke nogen bevægelse. Jeg har prøvet at stikke en finger ind og holde lidt imod, men det gør ingen forskel.
Så der er kontakt, men ingen bevægelse.
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Nogen der kan give et godt råd her?
Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal komme videre.
Hvordan skal motorventilen egentlig gøre når jeg tjekker i manuel udgang?
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
hanskemand skrev:Nogen der kan give et godt råd her?
Når du går ind i menu manuel, kan du tænde eller slukke en udgang.
Vælg den udgang du har sat ledningerne til ventilen.
Tryk på knapperne og skift udgangen / On - off.
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Done
Problemet er ventilen laver et klik. Så noget kontakt er der.
Men den gør ikke andet.
Ved ikke hvordan jeg kommer videre.
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Ok løsning funder...
Må bekende det er lidt pinligt. Jeg havde sat en ledning forkert på i styringen...
Nu kører den og det ser ud til jeg var heldig at intet gik i stykker.
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
hanskemand skrev:Ok løsning funder...
icon_cheesygrin.gif :great:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
