Hver gang morgen efter vi har været i bad, så slukker fyret 5min til 10min, kan dette undgås??
Jeg har prøvet at ændre kedel different temp til over = 12, under og under = 7 (selve kedel temp fra 63 til 60 for at give mere spillerum men det hjælper ikke). Yderlig har jeg en grundfoss Alpha 2 pumpe som indtil nu har stået på Auto men nu har jeg sat den på trin 2 for at tvinge mere vand igennem VVBén så den varmer hurtigere op, men uden held. Har i et forslag??
VVB settings:
Diff under = 7
overlap = 0
Forbliv i VVB-drift = 0
min ydelse = 10
max = 50 (hvis den sættes højere slukker fyret inden VVB er varmet op=
link til stokercloud:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lni
Lars
Fyret slukker efter VVB opvarming
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Senest aktiv: 14 feb 2017 07:21
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvis din Vvb er sat til f,eks 60 med 10 over og din kedel også til 60 med f.eks 7 over vil dit fyr automatisk slukke når vvb-drift ændres til kedel - Da den jo er for varm.
Ved ikke om det lige er tilfældet her.
Den der hedder overlap kan du sætte på 5-10 min så ignorere den at kedlen er over setpunkt i det antal min du vælger.lnilni skrev:Hver gang morgen efter vi har været i bad, så slukker fyret 5min til 10min, kan dette undgås??
VVB settings:
Diff under = 7
overlap = 0
min ydelse = 10
Lars
Hvad er din ønsket vvb temperatur?
Hvis du sænker din ønsket kedeltemperatur i alm drift gør problemet værre da fyret i vvb drift køre ønsket vvb temperatur plus 20 grader
Hvis du opdatere til nyeste opdatering (.0468) kan du vælger hvor grader fyret skal køre over ønsket vvb setpunkt og derved undgå de store udsving der kan være fra vvb drift til varmedrift
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sæt kedeltemperatur til 70 gr.lnilni skrev:Hver gang morgen efter vi har været i bad, så slukker fyret 5min til 10min, kan dette undgås??
VVB settings:
Diff under = 7
overlap = 0
min ydelse = 10
Lars
Diffover på 15 gr. og under på 5 gr.
overlap = 5
Vvb temperatur på 55 gr.
og din styring kan opdateres.
Det vil også hjælpe.
- Årligt forbrug: 8
Tak for info, det giver mening.Lintz skrev:Hvis din Vvb er sat til f,eks 60 med 10 over og din kedel også til 60 med f.eks 7 over vil dit fyr automatisk slukke når vvb-drift ændres til kedel - Da den jo er for varm.
- Stoker Pro Engel
- Årligt forbrug: 8
- Årligt forbrug: 8
Også her mange tak for feedback, jeg vil opdatere og ændre til overstående.pille bruger skrev:
overlap = 5
Ps. vil diffover på 15 gr. betyde at kedlen kan bliver 85 gr. varm??, er det ikke for varmt til pex rør?? jeg har dog ca 8 meter jernrør fra kedlen inden pex rør begynder...
Jo det betyder af fyret forsøger at holde 70 gr, men når noget varmeaftag lukker,lnilni skrev:
kan temperaturen komme op på 85 inde den når at regulere ned igen til 70.
På den måde kan du spare en optænding.
Og ja, det er under max temp for pex rør.
Bemærk at når du laver varmt vand, ændres din kedeltemperatur til den ønskede varmt vands temperatur + 20 gr.
Det vil i dit tilfælde sige 60 + 20 = 80 gr.
- Årligt forbrug: 8
