Dagens store spørgsmål
Ordet er frit
Skal en frikadelle steges på tre sider ?
Ja
6
21%
Nej
64%
Hva´fa´en rager det mig
4
14%
Afgivne stemmer: 28
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Tom_AT skrev:Nemlig..
Mon Lintz også kalder romkugler for trøfler? ... :shock: icon_cheesygrin.gif
De hedder da sputnikker :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Lintz skrev:
Var det en hentydning til karbonader / krebinetter ?
For mig er det altså en karbonade - Aldrig en krebinet (er det stavet rigtigt) selv om jeg ved den bliver kaldt sådan visse steder
Karbonader og krebinetter er ikke det samme... Ren gris karbonader og gris og kalv krebinetter..... icon_cheesygrin.gif
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Sakset fra Wikipedia
En karbonade eller en krebinet er en fladtrykt kugle af hakket kød, der er stegt som en bøf.
Karbonader laves af 100% svinekød, alternativt af 50% svinekød/50% kalvekød. Kødet bliver først formet i passende kugler, derpå vendt i mel, så i pisket æg, og til sidst i rasp. Afslutningsvis steges på en stegepande. Karbonader/krebinetter serveres ofte med grønærter eller blandede grøntsager, smeltet smør og brasede kartofler.
På Sjælland kaldes retten typisk en krebinet, hvis der kun er anvendt svinekød, og en karbonade hvis den er af både svinekød og oksekød.
Så du har delvist ret.......En karbonade i Danmark...........En krebinet på "Djævleøen"
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Vrøvl!!! :shock:
Med venlig hilsen
Jobak
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
I har dæl'me alle sammen røget eller drukket noget, der vist ikke var helt godt for Jer.
Har man set filmen The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, så vil man vide at svaret på
Meningen med livet, universet, og Alting er : 42 !
Altså, skal en dunse steges på 42 sider. I kan bare kontrollere den meget troværdige
avis The Independent :
http://www.independent.co.uk/life-style ... 05734.html
Dixi, Baxi !
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
:toofunny: :blink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lærdommen fra min læretid som slagter er at er farsen viklet ind i KREBINENETTET(fedtnettet der holder maven i grisen, så vidt jeg husker) er det en krebinet - navnet kommer fra nettet, og smager fantastisk. En karbonade er fætteren i æg og rasp.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Landlyst
Min kære afdøde mor lavede KARBONADER til os kun af gris.... og sagde at de fine spiste krebinetter som skulle være gris og kalvekød.... :great:
Og hun stegte også kun på to sider....
Det eneste der skal steges på flere sider er farsede porre..... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Lintz
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Min kære afdøde mor lavede KARBONADER til os kun af gris.... og sagde at de fine spiste krebinetter som skulle være gris og kalvekød.... :great:
Og hvad mor sagde - Ja det var jo sandt....... :great:
P.s. - Min mor steger frikadeller på den rigtige måde........ på tre sider. icon_cheesygrin.gif
Note: Min kone er opvokset med farserede porre I FAD !!!! Beror vist på lidt dovenskab fra hendes mors side - Det var nemmere :wink:
