Jeg står med et akut problem med mit scottefyr.
Imens jeg fylder piller på siloen, går displayet på styringen pludselig i sort og fyret slukker.
Der er ligesom en anelse baggrundslys i displayet, i forhold til hvis det er helt slukket.
Jeg har tjekket overkogningssikringen - den er ok .
Jeg har skiftet en glassikring som sidder i styringen - ingen ændring.
Jeg har haft strømmen taget fra - stadig det samme.
Styringen er en version 6,79
Er der nogen som har et forslag til en løsning.
Fyret er ca. 11/2 år gammelt.
mvh. John Pedersen
Hjælp - fyret er slukket!
- Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
- Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
- Areal: 188m2 + 78 m2 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers NØ
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
hej det er godt nok træls det ikke virker jeg har fundet det her i manualen ved ikke om det kan bruges
Sort display i styring.
1. Overkog på kedel slået ud.
2. Sikring i styring sprunget.
3. Kontrast knappen er ude af justering.
Genindkobel overkog!
Skift sikring. Tjek for kortslutninger!
Juster på kontrast knappen inde i styringen
Jens overfyrmester på godset
- Årligt forbrug: ?
Jeg har prøvet disse ting - dog ikke indstilling af kontrast.
Jeg har efterfølgende haft jumperen ved det interne batteri afmonteret for at prøve om noget skulle nulstilles.
Da jeg satte strøm til fyret igen startede det op, men glæden var kort, for efter få sekunder gik den ud igen, og nu er displayet helt slukket .
jeg prøvede igen overkogningssikringen , men den var ok.
Der sidder en stor blå elektronik ting på printpladen - ved ike lige hvad det er, men den føles varm.
mvh. John
mvh. John
- Areal: 140
det ved jeg heller ikke vi må håbe der snart er nogen der ved noget der kommer på banen det er jo ikke til at undvære varme nu
- Areal: 140
ellers er der jo den dyre løsning med en ny styring men det er jo også ærgeligt hvis det ikke er nødvendigt men hvis det er den vej så er der hedestoker inden for rækkevidde
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
1 1/2 gammelt - så må der da være reklamations ret endnu?
Skynd dig at hive fat i forhandleren
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 140
de har åbent til kl 13 så bare bliv ved og der er jo en afdeling i ålborgJohnP skrev:Prøver - men dv-center tager ikke telefonen.
John
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Den store blå ting du siger der sidder på printpladen er med stor sandsynlighed transformatoren du har fat i og den må gerne / skal være en smule varm ved drift.JohnP skrev:Hej
mvh. John
Som du beskriver fejlen ligner det meget at noget er defekt i styringen / strømforsyningen, en klassisk fejl kunne være de 2 x 1000µF, 25V kondensatorer der sidder tæt ved transformator ud mod hjørne af print.
De kan nemt være dårlige uden man kan se det og det er nødvendigt at måle, men er de bulet op i topper er de færdige.
Jeg siger ikke det er det der er fejlen, men det er en mulighed.
Prøv evt. at tage billede af styring og læg ind her.
/ Christian
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kontrast justering:JohnP skrev:Hej
mvh. John
Løsen de fire skruer og vip forpladen lidt ud.
Oppe i toppen til venstre er der en juster klods.
Drej ganske forsigtigt lidt frem og tilbage.
