Ingen varme i huset (gulvvarme)
DK-Fire
Tilmeldt: 25 jan 2014 20:30
Senest aktiv: 27 jan 2014 04:53
Indlæg af DK-Fire »
Mangler hjælp fra en der har forstand på gulvvarme og hvorfor det ikke fungerer ordentligt.
Det er tilsluttet nyt pillefyr.
Har ikke selv fået det installeret, så aner INTET om det, men er virkelig i krise, da pillerne knokler igennem fyret og vi fryser i huset :roll:
Der er helt sikkert kaffe på kanden og kage på bordet, hvis der er en venlig sjæl der kan kigge på det.
Betaling kan vi nok også klare, men det meste går jo desværre til træpiller lige nu icon_cheesygrin.gif
Bor i nærheden af Næstved/Tappernøje.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Tegn / fortæl gerne lidt mere om hvordan det er skruet sammen og hvad du har af kedel, shunt, blandesløjfe, pumper, hvilke temperaturer / tryk du aflæser rundt omkring, osv....
Gerne en tegning af anlægget.
Så skal der nok komme nogen forslag til hvad der kan være galt.
/ Christian
DK-Fire
Indlæg af DK-Fire »
JA ser du.... Det meste af det du skrev mindede mere om Russisk... Jeg aner INTET om den slags :-D
Ved det er et nyt BAXI pillefyr...
Men kan prøve at vedhæfte et billede.
https://www.dropbox.com/s/v2vxd6wyxsk4q ... 8300_n.jpg
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
prøv at afmontere den der hvide radiator-ting der, dernedenunder sidder en stift du skal kunne bevæge med en polygriptang, ca 3mm frem og tilbage. det plejer at være galt med mit anlæg, af samme fabrikat :-)
T-mek
Indlæg af T-mek »
DK-Fire skrev:JA ser du.... Det meste af det du skrev mindede mere om Russisk... Jeg aner INTET om den slags :-D
Okay, så er det nok nemmere hvis en lokal vil køre forbi.
/ Christian
