woody 10kw og opop bs 20 kedel
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 »
jeg har lige været ude ved en kammerat der har problemer med hans Woody pillefyr,
hans fyr kører 100% hele tiden, bålet er ustabilt og meget lille til tider,
kedlen kommer aldrig over 44 grader selv om den står til 70.
hvad kan dette skyldes.
vi har vejet piller af og prøvet at justere skorstenstræk blæser og pillemængde, men ligelidt hjalp det...
er der nogen gode råd
På forhånd tak
:roll:
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Skorstenstræk har intet med 100% drift at gøre det er kun 10-50% drift det ændre på
Er autoberegning på ja?
Er det trækstabilisator?
brian7900
11
okay, har ikke skorstenstræk på min styring så ved ikke hva det er.
ja der er trækstabilisator på.
ja den er på autoberegning.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
hvor kommer i fra ?
brian7900 skrev:jeg har lige været ude ved en kammerat der har problemer med hans Woody pillefyr,
På forhånd tak
:roll:
Ligger herden rigtigt ?
Er alle plader i kedlen ? ( rensemekanik og plade under )
Det kan være dårlige piller, eller en forkert indstilling.
Hvilke indstillinger er forskellige fra tallene i skema til V7 og V10 http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Slettet 15549
brian7900 skrev:okay, har ikke skorstenstræk på min styring så ved ikke hva det er.
Du skrev at du havde stillet på skorstenstræk?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
når bålet er ustabilt, skyldes det som regel ustabil pilletilførsel. det kan skyldes lange piller eller smuld. prøv at tilsætte lidt olie i pillerne
brian7900
11
ja på min scotte er der v10 styring der er ikke skorstenstræk på den model...
men det jo min kammerats Woody jeg spørger til her. :-)
brian7900
11
kigger lige ned til ham senere igen, og tjekker herden, pladerne ligger rigtigt nok, og pillerne ja det ved jeg ikke, men han siger den har slugt ca 320 kg på en uge ved en kedeltemperatur på 42 grader....
Vildt :shock:
Skriv gerne alle hans indstillinger ned, eller dem som er forskellige fra dem jeg linkede til.
Og hvilken styring og version han har + hvilken kedel det er. ( med semirens ? )
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
