Revne i sokkel
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Revne i sokkel
Indlæg af elpres »
Fik repareret et eksiterende beton fundament og sokkel i leca her i sommers,som skal bruges til et nyt træhus som skal bygges her til foråret.
Og nu er der et par lodrette revner at se ligesom den her
Indtil videre er jeg ikke voldsomt bekymret, men de skal jo helst ikke blive større. Vil høre hvad i syntes om revnen? Er det en mindre sætningsrevne eller der det noget bygge svind? Til bonusinfo så er leca blokken også revnet.
Hvordan reparere jeg den bedst? Og det er vel klogest at vente til en frostfri periode?
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Revne i sokkel
Indlæg af Landlyst »
elpres skrev:Fik repareret et eksiterende beton fundament og sokkel i leca her i sommers,som skal bruges til et nyt træhus som skal bygges her til foråret.
Hvor gammel er soklen? Og er det kun leca der er revnet eller er det også længere ned?
Og ja ikke i frostvejr...
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Revne i sokkel
Indlæg af elpres »
Den del som er under jorden er fra 70' erne, og den øverste leca del er fra sidste år.
Jeg vil tro at revnen går helt ned igennem, dog uden at vide det med 100%
Jakob
Landlyst
Revne i sokkel
Grav ned og kig når det bliver til at grave igen.... Er der ikke noget graverende så skal du ikke gøre noget vidre...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Revne i sokkel
Indlæg af Lintz »
Kunne ligne en svind-revne i pudset - Men hvis du siger at leca også er revnet kunne det måske skyldes leca har suget vand og giver sig når det bliver frostvejr.
Du skriver at leca er sat på gammel sokkel - En gammel sokkel kan sagtens arbejde sammen med undergrunden - Det kan en fin pudset lecablok ikke uden at det kan ses.
Mit gamle hus har revner div. steder som åbner og lukker sig, som årstiderne passerer. Det står på gammel sandbund med ikke ret meget sokkel under.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Revne i sokkel
Indlæg af elpres »
Landlyst skrev:Grav ned og kig når det bliver til at grave igen.... Er der ikke noget graverende så skal du ikke gøre noget vidre...
Tak landlyst for dit svar.
Jeg gik en tur den anden dag i Roskilde for at se på tegl tage, og der lagde jeg mærke til at rigtig mange huse har revner i deres sokkel, så jeg tænker at det er meget normalt at der er lidt "uro" under jorden, der derved kan give lidt revner rundt omkring.
Jeg afventer foråret, og hvordan det ser ud under jorden.
Senest rettet af elpres 26 jan 2014 15:15, rettet i alt 1 gang.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Revne i sokkel
Indlæg af elpres »
Lintz skrev:Kunne ligne en svind-revne i pudset - Men hvis du siger at leca også er revnet kunne det måske skyldes leca har suget vand og giver sig når det bliver frostvejr.
Ja det kan da godt ha noget at gøre med fugt, som du skriver, og måske oz det med at leca er mere "stiv" i det.
Jakob
Lintz
Revne i sokkel
Indlæg af Lintz »
elpres skrev: Ja det kan da godt ha noget at gøre med fugt, som du skriver, og måske oz det med at leca er mere "stiv" i det.
Hvis du ikke har haft den sokkel dækket ned vil det næsten være et under hvis du IKKE for store frostskader i den. :cry:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Revne i sokkel
Indlæg af elpres »
Man kan ikke se det på billedet, men den er faktisk dækket af med noget presenning.
Jakob
Lintz
Revne i sokkel
Indlæg af Lintz »
elpres skrev: Man kan ikke se det på billedet, men den er faktisk dækket af med noget presenning.
:great:
Tilbage til "Huset"
