Er lidt nysgerrig, hvad skulle der ske ved at lodde dem sammen ?Brandsen skrev:Halløj i forum,
Baxi kører med Bosch iltsonder, så køb da endelig en 'uorginal' Bosch sonde![]()
Nej, det er ikke sikkert kabel længde og stik passer, ofte kan den samme sonde
fås med forskellig kabellængde og forskellige stik, men det løses ved at klippe
ledning til gammel sonde et sted under BAxi skjoldet, og klippe ny sonde, så er
det bare at samle de 5 ledninger med muffer. De har forskellig farve alle 5,
så helt idiotsikret hvad det angår.
Husk dog at samle med muffer, man må ikke lodde ledningerne til iltsonder.
Baxi 1,5 Fejl A10-A11
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:27
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Fisk, det ved jeg simpelthen ikke T-mek !
Husker bare, at det står meget tydeligt i Bosch vejledning og speficikationer,
at de skal samles med muffer, aldrig loddes. Jeg købte for længe siden et
mindre parti Bosch iltsonder fra Guds eget land, og de er blevet brugt til Baxi
af forskellige brugere her på Stoker Pro.
Ledningerne er jo ganske tynde, så måske risiko for ændring af modstanden,
sådan sonden vil vise forkert, hvis de bliver loddet samen ?
Håber en elektronik haj kan opklare mysteriet
Nå ja hvis det ligefrem står i anvisningerne, så må man jo hellere gøre det.
Tror ikke at lodning af ledningerne vil ændre modstand, hvis det er lavet ordenligt naturligvis.
Det jeg kunne forestille mig de er bange for ved lodning er hvis der er spænding på loddekolbens spids, da det måske vil kunne ødelægge sonden, men det vil kun forekomme hvis:
1) Loddekolben er defekt.
2) Loddekolben er noget billigt skrammel.
3) Hvis den er så gammel at den har været med i krigen (1. eller måske 2. verdenskrig)
/ Christian
- Senest aktiv: for 27 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
må erkende jeg lodede mit... den gang havde der ikke været snak om man ikke måtte
- Areal: 425 m2
Tror bestemt det vil fungere helt perfekt, selv med lodning.
Tror også T-mek måske er inde på noget rigtigt, der stod nemlig også,
at man ikke måtte 'komme til' at bytte rundt på ledningerne,
fordi fejlstrøm vil ødelægge sonden. Farverne er forskellige, så man
kommer ikke lige til at bytte om på dem sådan, men kan en loddekolbe
give fejlstrøm, så er det bestemt en mulig forklaring !
Nu er vejledningerne jo generelt til udskifting på biler, men under alle omstændigheder
ville jeg tage alt strøm af Baxi, mens ledningerne lige blev samlet.
helt sikker strøm fraBrandsen skrev:Halløj i forum,
Og hvor køber man så sådan en ?thy skrev:
har brugt den model i 2,5år og fungerer fint men ikke samme stik man samler ledninger selv
- Areal: 425 m2
Der er nogle tips i nedenstående tråd :
viewtopic.php?f=28&t=17086
Især to ting, nemlig at Stoker Pro bruger @HSC måske har nogen på lager, så du kunne prøve
at sende en Privat Besked ( PB ) til ham, og hvis et haster, så er AG-shoppen lagerførende.
Er det så barer at klippe ledning over og så samle rød til rød sort til sort , der er vel 5 små ledninger ?ejuul skrev: Og hvor køber man så sådan en ?
- Areal: 425 m2
Ja, netop !
Og hvis du vil have skjult samlingen, og det vil du, så tager du den høje smalle låge af,
den i højre side, og rager op under isoleringen, finder ledningen til din nuværende sonde,
og klipper kablet der.
Derefter gammel sonde ud af sin holder, trækker kabel stumpen op gennem tyllen der
sidder i toppladen, ny sonde i holderen, kabel ned gennem tyllen, klippe kabel på ny
sonde i passende lænde, og så samle farve mod farve. 5 minutter max.
Og som Dr. Thy siger, alt strøm af din Baxi mens du samler, og du samler i muffer, ikke lodde.
Ja, netop !
