atmos 25 kan ikke følge med
Rene Hansen
Tilmeldt: 26 jan 2014 14:25
Senest aktiv: 28 jan 2014 16:41
Indlæg af Rene Hansen »
Hej alle eksperter :-)
Min far har fået installeret at atmos ds25 med 1500 L akkumoleringstank, men fyret kan ikke følge med.
data:
atmos ds 25
1500 l akkumoleringstank
ca 130 m2 gulvvarme
50/50 affaldstræ/tørt skovfyr
ladomat med 72 G termostat
fyret, akku og det hele står i samme bygning så der er ikke meget varme svind i rør
Fyret kan ikke følge med. Selvom der bliver fyret hele dagen er det som om at gulvvarmen suger alt varmen. Det kan simpelthen ikke passe at det ikke kan lade sig gøre at varme "dunken" op uden at der er styring på gulvvarmen
Der må være andre der har flere kvadratmeter på sådan et fyr end de 130 som kan komme med lidt input. :-)
Mvh Rene
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
tegning og billeder.... Måske noget med lagdelingen....?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
kører underforbrændingen, hvor højt kommer fyret op i temperatur, hvad er retur temperatur til fyret?
Rene Hansen
fyret bliver fint 80 grader og returen er fra 20-30 grader.
lagdelingen i akk er fint nok for den er varm i toppen, men gulvet suger bare alt varmen retur fra gulv er også 25-30 grader
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Rene Hansen skrev:Hej alle eksperter :-)
data:
atmos ds 25
ca 130 m2 gulvvarme
Mvh Rene
For lige at få overblik over dit system skal du lave en skitse over hvordan det er strikket sammen
Så skal vi lige vide hvad de 3 termometre på ladeventilen viser når kedlen kører for fuld skrald
Og sidst men ikke mindst skal du indstille kedlen på denne måde
Operating temp, drifttemp skal stå så røggassugeren stopper når kedeltemp nærmer sig de 90grader. (Den til venstre)
Wastegas, røggastemp skal under opstart drejes mod uret så røggas sugeren starter, når der er godt gang i kedlen drejes den op til det punkt hvor sugeren netop stopper når træet er brændt ud. (Den til Højre)
Trækregulator spjæld, kædelængden justeres så spjældet først lukker i ved godt 90 grader.
Her er lige et link til manualen
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
Afsnit 4.2.2 til 4.2.3 og 17.1.1 til 17.1.2. Ang. indstillingen af primær/sekundær luftfordelerspjældet omtalt i 17.1.2 det er min erfaring at kedlen brænder bedst ved en indstilling på 6-10mm og ikke de 2-6mm som står nævnt.
Nu skriver du ds25?, er det en dc25s eller dc25gd du mener?
Vi skal også lige vide hvor varm din røggas er?
Hvor kommer du fra i landet, det kunne være der bor en guru i nærheden
Senest rettet af John Skov Jensen 26 jan 2014 15:02, rettet i alt 1 gang.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Er det gulvvarme lavet korrekt, med isolering langs væggene osv? Ellers kan der jo nemt forsvinde rigtigt meget varme ud i soklen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hvis returen til fyret er 20-30° er der noget galt! og hvis den samtidig kan hive fremløbet op på 80° må flowet være MEGET lavt, så der er noget helt galt med den ladomat! Hvilket trin står den på, og ja, et billede af den (hvor man kan se de tre termometre ville være guld)
Rene Hansen
hvordan oploader jeg billeder
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
bruger.php
Lidt nede på siden
Rene Hansen
jeg har prøvet alle tre indstillinger på ladomaten
temp på den viser 68 g fra fyr
46 g fra retur
64 til bund af fyr
ja jeg tror også at der ikke er meget flow til tanken, men det er 1" rør
