Passer mit forbrug?
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
hvliested
Tilmeldt: 08 jan 2014 14:18
Passer mit forbrug?
Indlæg af hvliested »
Hej. Vi er flyttet på landet fra byen, så vi er gået fra fjernvarme, til pillefyr.
Vi har et Passat Compact C2 Ver 7.5, som opvarmer de 379m2 gården består af.
De seneste måneder med masser af regn, og 3-7 grader har vi brugt ca. 60kg i døgnet.
De seneste par dage med koldere vejr er forbruget steget lidt - dog kun en smule.
Fyret kan indstilles til 3 slags materiale, og pt. står den på 1, og temp er 65 grader. Jeg ved godt der står 60 på billedet, men den ligger normalt på 65 +/-1
Jeg bruger unavngivne 8mm svenske piller. De er unavngivne da vi overtog 7 paller da vi købte stedet.
Er forbruget som det skal være, eller er det noget galt?
Jeg har ingen ide om hvordan og hvorledes det er sat op, men jeg har taget nogle billeder som jeg håber hjælper.
Er der nogen smart måde at rense det på?
Hvad skal man holde øje med i det daglige?
Tips og tricks er velkomne :wink:
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Passer mit forbrug?
Indlæg af ino »
60 kg til ca 400m2 er vel ok, men hvorfor er din retur temperatur kun 25 grader, passaten skal minimum have 55 grader ellers ryger garentien (kedlen vil tære op). Har du en shunt på og hvis du har står den rigtigt eller hænger den?
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Passer mit forbrug?
Indlæg af chopper »
Kan se at det er den nye styring. For og se retur temp skal man købe sensor til den. Det er ekstra udstyr. Ellers viser den lav temp hele tiden
hvliested
Passer mit forbrug?
Hej igen. Jeg har desværre ingen forstand på det. Jeg ved ikke hvad en shunt er, eller det med returtemp.
Vi bruger fyret til opvarmning af bygningerne + en stor varmvandsbeholder.
Jeg bor imellem Vejle og Fredericia, hvis der er nogen der bor i nærheden?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Passer mit forbrug?
Indlæg af Landlyst »
Tag nogle billeder af rørene og hvordan de er koblet sammen.....
hvliested
Passer mit forbrug?
Hej igen. Jeg har taget et par billeder mere
Se på billedet "Oversigt"
1 = 48gr
2 = 60gr
3 = Den står på 4
4 = 22gr
Se på billedet "6"
Lidt over 40
hvliested
Passer mit forbrug?
Jeg har lagt oversigtsbilledet i fuld størrelse her: http://peecee.dk/upload/view/430334
Landlyst
Passer mit forbrug?
Tag lige et billede ned mellem fyret og vægen så vi kan se hvad for rør der er hvad....
hvliested
Passer mit forbrug?
Hej igen. Jeg har lige taget lidt flere billeder fra begge sider af anlægget.
Hvis der skal en sensor til at måle returtemp, og jeg ikke har det, kan jeg vel ikke bruge den aflæsning på skærmen vel? - eller ...?
Det øverste, og nederste billede er taget fra samme side, og de andre er fra den anden side
ino
Areal: 185
Passer mit forbrug?
Indlæg af ino »
Passer temperatur nr 4? Hvis den kun er 22 grader tror jeg ikke shunt pumpen kører(den lille blå) den bør være over 55 grader
Senest rettet af ino 27 jan 2014 18:00, rettet i alt 1 gang.
Tilbage til "Passat Stoker"
