jeg har en styring tm3006 som driller mig.
jeg havde et uheld med mit fyr da min cirkulation pumpe gik i stykker. Den brændte varm.
Dette betyd at temperaturføleren gik istykker og måtte købe en ny.
Jeg kunne se at den gamle føler lige pludselig vidste om 86 grader hele tiden, så jeg gik ud fra at den var istykker.
Jeg fik fat i en ny koblede den til men det hjalp ikke.
Er der nogen der har en ide hvordan man løser dette.
Hilsen
Nhs
Problemer med styring tm3006
- 11
- Tilmeldt: 26 jan 2014 19:34
- Mit fyr: Gejs Alcon 6 750 lrt
- Areal: 280
- Fremviser gerne i postnummer: 6852
- Årligt forbrug: 12 ton
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Tror du skal have fat på en elektronik mand måske er der noget gået i styringen ellers er det en forkert føler du har fået.
Mener at hvis det er en pt 1000 eller pt 100 de føler ved ohm så man kan faktisk aflæse dem med et voltmeter.. Så går der en lige linje fra x ohm til y ohm og der kan temparturen aflæses.. Den del af styringen kan være stået af
Der er sikkert en elektriker der kan forklare det bedre..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- 11
- Areal: 280
Brian B skrev:Hej
Jeg tror du har ret.
Jeg har bar købt en føler da jeg ikke troede det gjort nogen forskel.
Jeg kan læse at det skal værer en special føler som passer til en tm.
Tak for det.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du kan prøve at tage kontakt til Allan (http://www.hedestoker.dk), han kan nok skaffe den rigtige føler, se mere her, http://www.hedestoker.dk/37_techno_mati ... yring.html
Ellers kan du finde data på føler her, http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf på side 2.
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
er det til vand eller røg?
røgføler er den pt1000
vandføler er en NTC
alle seriøse forhandlere af reservedele til varmesystemer bør have den hjemme.
vandføler er en NTC
- 11
- Areal: 280
Er der nogen der ved om den her passertimkenneth skrev:er det til vand eller røg?
vandføler er en NTC
Meget anvendelig kabelføler som anvendes til temperaturmåling i mange forskellige sammenhæng.
Sensor
NTC 10k
Sensorrør
ø6x50mm i rustfri stål
Måleområde og kabeltype
-35 ...+105 °C PVC, LiYY, 2 x 0,25 mm2
Beskyttelse:
IP 65
Som standard er kabelføleren med 1,5m kabel - anden længde kan vælges i rullemenuen foroven - har du brug for et længere kabel, oplyses prisen på forespørgsel.
Ved ordrer under 25 ens styk kan du bestille kablet i følgende længder: 3m, 5m, 8m, 10m, 20m, 30m. Pris oplyses på forespørgsel.
Ved ordrer over 25 ens styk kan du bestille kablet i den længde du ønsker. Pris oplyses på forespørgsel.
Ved køb af føler i en specialfremstillet længde er der tale om skaffevare - og derfor tager vi ikke denne vare retur igen.
