Takker PSo :-)
Nej huset er ikke PIV utæt men det er jo heller ikke topisoleret - jeg mener det fik middel karakter da der blev lavet tilstandsrapport.
Det jeg ikke kan finde ud af er hvorfor det aldrig pauser - alle andre taler om pause fyring men den mulighed er er åbenbart ikke på version 2.76 men jeg forstår ikke hvorfor der er mulighed for at lægge 4 fyringsintervaller ind i døgnet hvis det ikke er noget man skal bruge??
Dengang jeg fyrede 4X 3½ time brugte jeg kun ca 30 kg i døgnet og nu altså > 60 i min verden er tændere til 150 kr/stk billigere end 45 kg piller i døgnet på langt sigt??
20 KW scotte brænder mange piller
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59
- Senest aktiv: 08 feb 2017 14:15
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
MogensC3 skrev:Takker PSo :-)
De sidste dage har været MEGET hårde ved varmeforbruget.... Er selv gået fra 25-30kg til 60 i går....
Det pauser ikke fordi at den modulere.... Den slukker hvis ikke den kan komme af med mindste ydelsen..... Pausefyring er noget fyr uden eltænding bruger....
Den mulighed er der fordi at det for nogen, i nogle tilfælde er brugbart... Men der kan vel godt være muligheder som man ikke bruger i en styrring? Eller køre du også 220km/t fordi at muligheden er der i din bil?
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Den kan bruges i overgangstiderne forår / efterår,
når man lige vil have lidt varme på morgen - aften, og lidt indimellem.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jeg giver ikke meget for tilstandsrapportens beregning af varmeforbrug, de baserede det hele på ejernernes egne oplysninger og kigger slet ikke efter om huset er tæt. I det her blæsevejr betyder det meget hvorvidt det blæser ind i isoleringen. Før jeg lavede vores tag isolering om og søregede for vindskærm i bunden og at skunken blev helt tæt kunne vi ikke varme 1 sal op med 11 kw gasfyr + 8 Kw brændeovn. Nu kan vi varme hele huset op med 8 kw pillefyr.
Kører fyret rigtigt hvad det lyder det, skal du finde ud af hvor varmen fiser ud af dit hus. Er det værst i blæsevejr skal du undersøge taget. Er det generalt er nok isolering i det hele taget. Har du gulvvarme kan det være at de har snydt med gulv isolering, eller du kan have uisoleret rør under gulvet osv.
- 11
Tak for jeres kommentarer - jeg må nok bare finde mig i pilleforbruget;-( og så se på isoleringen til foråret
Men må se at komme på nettet med det - skal bare lige finde min cd så kan det være der er nogen der har nogle bud - alternativt må jeg tage det +besøg fra NBE og se om der er noget galt
Mvh Mogens
Mvh Mogens
