8 VS 6 mm piller
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
8 VS 6 mm piller
Indlæg af vilhapiller »
Min pille lev. Vil afsætte 6 mm piller til mig, han er kørt tør for 8 mm. Jeg har læst at 6 mm ikke er er godt til en 10 kw. Brænder, er det korekt eller kan jeg roligt købe 6 mm.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
8 VS 6 mm piller
Indlæg af Smut 25 »
jeg har kørt på 6 mm min er ligeglad bare den får nogen jeg ved at Bjarne fra høng bruger ikke andet
så er 100 på den vil ha dem men husk afvejning og tjek dine blæser justeringer
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
8 VS 6 mm piller
Ja okay så skulle det da være mærkeligt hvis jeg skulle få problemer med 6 mm.
Tak for svar.
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Senest aktiv: 07 dec 2016 00:54
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
8 VS 6 mm piller
Indlæg af brian7900 »
Jeg har scotte mini, jeg har lige prøvet at køre 150 kg 6 mm piller igennem i min. der blæser lidt piller med ned i asken kontra ingen ved 8 mm. men sneglen kører mere jævnt i doseringen ved 6 mm
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
8 VS 6 mm piller
Indlæg af pso »
Hvis den læser 6 mm piller ned fra herden så prøv at stille rense luften lidt ned. Men hold øje med at den stadig kan blæse asken væk fra herden.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
8 VS 6 mm piller
Indlæg af Ugelvig »
Rent teoretisk burde vi alle opleve en bedre forbrænding med 6 mm piller kontra 8 mm. Ene og alene, fordi der kommer mere luft omkring en 6 mm pille end en 8 mm. Altså mere omfang pr. masse ved 6 mm pille kontra 8 mm.
Derfor mange kraftvarmeværker knuser pillerne til støv inden afbrænding. Således de får mest mulig optimal forbrænding. Svarer til dyser på en forbrændingsmotor, jo mindre dråber/partikler jo bedre.
Om vi så kan måle noget som helst er mere tvivlsomt. Svenskerne vil gerne bruge 6 mm træpiller.
/AJU
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
8 VS 6 mm piller
Indlæg af kdp »
Hej. Kører med 6mm i en 16KW Woody og ingen problemer :-)
Min installation er inde i huset så derfor mit valg = 6mm ( mindre larm fra snegl og når de falder i Herden :-)
palle frederiksen
Tilmeldt: 27 dec 2014 13:22
Senest aktiv: 18 jan 2015 15:11
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 140 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: midtsjælland
8 VS 6 mm piller
Indlæg af palle frederiksen »
Smut 25 skrev:jeg har kørt på 6 mm min er ligeglad bare den får nogen jeg ved at Bjarne fra høng bruger ikke andet
hvorfor skal man evt ændre blæser pga. 6mm piller istedetfor 8mm
palle frederiksen
Areal: 140 m2
8 VS 6 mm piller
hvorfor skal man evt. ændre blæser pga. en anden pillestørrelse
vh. palle
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
8 VS 6 mm piller
Indlæg af HR LUCCA »
palle frederiksen skrev:hvorfor skal man evt. ændre blæser pga. en anden pillestørrelse
vh. palle
Fordi de kan give en anderledes forbrænding , det er altid godt og kontrollere/justere ved skift af mærke eller størrelse :wink:
