Min pille lev. Vil afsætte 6 mm piller til mig, han er kørt tør for 8 mm. Jeg har læst at 6 mm ikke er er godt til en 10 kw. Brænder, er det korekt eller kan jeg roligt købe 6 mm.
8 VS 6 mm piller
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
8 VS 6 mm piller
jeg har kørt på 6 mm min er ligeglad bare den får nogen jeg ved at Bjarne fra høng bruger ikke andet
så er 100 på den vil ha dem men husk afvejning og tjek dine blæser justeringer
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 22 gange
8 VS 6 mm piller
Ja okay så skulle det da være mærkeligt hvis jeg skulle få problemer med 6 mm.
Tak for svar.
Tak for svar.
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
8 VS 6 mm piller
Jeg har scotte mini, jeg har lige prøvet at køre 150 kg 6 mm piller igennem i min. der blæser lidt piller med ned i asken kontra ingen ved 8 mm. men sneglen kører mere jævnt i doseringen ved 6 mm
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
8 VS 6 mm piller
Hvis den læser 6 mm piller ned fra herden så prøv at stille rense luften lidt ned. Men hold øje med at den stadig kan blæse asken væk fra herden.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
8 VS 6 mm piller
Rent teoretisk burde vi alle opleve en bedre forbrænding med 6 mm piller kontra 8 mm. Ene og alene, fordi der kommer mere luft omkring en 6 mm pille end en 8 mm. Altså mere omfang pr. masse ved 6 mm pille kontra 8 mm.
Derfor mange kraftvarmeværker knuser pillerne til støv inden afbrænding. Således de får mest mulig optimal forbrænding. Svarer til dyser på en forbrændingsmotor, jo mindre dråber/partikler jo bedre.
Om vi så kan måle noget som helst er mere tvivlsomt. Svenskerne vil gerne bruge 6 mm træpiller.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
8 VS 6 mm piller
Hej. Kører med 6mm i en 16KW Woody og ingen problemer :-)
Min installation er inde i huset så derfor mit valg = 6mm ( mindre larm fra snegl og når de falder i Herden :-)
- 10
- Tilmeldt: 27 dec 2014 13:22
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: midtsjælland
8 VS 6 mm piller
hvorfor skal man evt ændre blæser pga. 6mm piller istedetfor 8mmSmut 25 skrev:jeg har kørt på 6 mm min er ligeglad bare den får nogen jeg ved at Bjarne fra høng bruger ikke andet
- 10
- Areal: 140 m2
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
8 VS 6 mm piller
Fordi de kan give en anderledes forbrænding , det er altid godt og kontrollere/justere ved skift af mærke eller størrelsepalle frederiksen skrev:hvorfor skal man evt. ændre blæser pga. en anden pillestørrelse
vh. palle
