håbløs baxi multiheat 1,5?
jcr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
Hej. Jeg/vi har store problemer med at få varme nok ind til boligen som er på 165m2 incl. 1. etage icon_frown.gif . Har haft utallige snak og forsøg på at løse problemstillingen med vvs manden men jeg synes ikke vi kommer løsningen nærmere 8) . For ca. 7. år siden, skiftede vi det gamle men ellers velfungerende halmfyr ud med et baxi multiheat 1.5. Monteret efter alle kunstens regler af et autoriseret vvs firma :D .
Jeg benytter mig af HP træpiller som blæses op i silo. Skorstenen er forholdsvis ny og får ingen bemærkninger ved halv års synene af skorstensfejeren. Der er monteret trækstabilisator. Der er kommet nye vinduer + døre i hele huset sidste år. Huset er fra 40`erne.
Hver gang temperaturen er på og under frysepunktet kommer temperaturen indenfor ikke over 20 grader, gulvvarmen på toilettet virker i den forbindelse heller ikke. I det hele taget går vi næsten med jakker på en stor del af tiden :evil: .
Vvs manden kommer med forskellige løsningsforslag: ændringer af baxi indstillinger, måske bedre isolering på loftet og lukke ned for nogle af radiatorerne :( ... hvilket vi jo ikke får det varmere af ( i hvertfald ikke hvad vi kan mærke til). Fyret står frostfrit ude i en driftbygning og skal levere varme ind til boligen som ligger ca. 10 meter væk fra driftbygningen.
Situationen er den samme hver vinter :evil: . Vi håber nogen kan tippe os en løsning inden vi måske vælger helt at skippe fyret til 50.000 + ops icon_frown.gif .
Indstillingerne kører ud fra baxi`s fabriksindstillinger men ilt% kommer sjældent over de 4%.
Lige her og nu (klokken 00.15) hvor udendørstemperaturen er ca. 0 grader, relativ vindstille har jeg aflæst flg. data:
1) fremløb = 57
2) returløb = 53
3) set = 70
4) røgtemperatur = 235
5) ilt% = 3,9
6) blæser = 99 (er i dag sat op fra standardstillingen ud fra VVS mandens råd)
Fyret er 100% renset. Lufthuller fri for aske, røgrør + røgkassen fri for aske :P .
Iltsonden tror jeg ikke virker da den ofte giver alarm når den kalibrerer men ud over det kører den i store træk uden problemer. Der skal fyldes vand i den røde trykeksp.beholder ca. 1 gang i ugen.
Og herfra kommer jeg ikke længere. Hvad mener I om situationen her?
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
Hvordan er de 10 meter rør-føring fra fyr til hus isoleret?
Der kan gå rigtigt meget varme tabt hvis det ikke er isoleret ordenligt :)
h.thagaard
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Senest aktiv: 11 okt 2023 15:40
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton
Indlæg af h.thagaard »
Tjek at der ikke er lys i Driftsformknap, knap til højre for menuknap.
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
Hvis dit fyr er ny renset, burde din røg temperatur ikke være 235 grader, er alle turbolatorer monteret?
- 53 grader retur løb et for lidt, den skal mindst være 60 grader, er der ikke monteret shunt, for at sikre 60 grader retur løb?, det skal der være for at holde garanti på fyret, men også for at fyret ikke skal tære op
- hvis du skal hælde vand på tit så må du ha en utæthed et sted, en gang i ugen er ikke normalt, efter min mening, der vil samtidig give luft i systemet når du fylder vand på så tit, og alle radiator skal luftes ud, luft i systemet kan ligeledes påvirke din cirkulationspumpe, har jeg i hvertfald oplevet med min Grundfos Alpha pumpe, prøv at sætte den til at køre manuelt et stykke tid
Hvad er dit forbrug?
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Jan Krog
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Senest aktiv: 20 jun 2025 17:27
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N
Indlæg af Jan Krog »
God ide at skrive dine indstillinger ind her, så kommer Thy nok fobi med gode råd.
Er dit hus samlet på 165 m2 eller er det 165 m2 i grundplan + 1. Sal?
En 1.5 burde kunne varme 165 m2 op selvom huset ikke er top isoleret.
Jeg har lige monteret en Kamstrup fjernvarme måler på min 2.5, så for man syn for sagen hvad den egentlig yder og om der er økonomi i alle de piller man fylder i :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Bubbii skrev:Hej
hvordan skulle en shunt sikre en retur på 60 grader, når fremløb kun er 57???? icon_cheesygrin.gif
Jan Krog
Årligt forbrug: 7.8
Fordi den sender fremløbet tilbage til kedel uden at sende det ind til huset og så skal kedlen kun varme sig selv op.
Vandet kører i ring indtil det er varmt nok.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Jeg er sku enig med Bigfoot der en nogle andre ting der skal løses inden man kigger på shunt.
M.v.h. Olli.
Jan Krog
Årligt forbrug: 7.8
Enig. Men shunten kan også have et problem, ikke at det er derfor han ingen varme har.
Senest aktiv: i går 23:51
av av..
har den været brændt tilbage?
rød trykekspantion på fyldes ugenligt det lyder meget forkert er det på radiatorstrengen?
du burde ikke have nogle problemer med at op varme 165+1sal med 15kw,så noget er helt ude skoven..
1 du må have fundet utæthed på systemet..
baxien skal tjækkes i indstillinger...
ved iltstyring
alarmreset+menu knap
alarmreset+driftformsknap
hvordan calibrerer du sonden
