Passer mit forbrug?
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Passer mit forbrug?
Indlæg af Landlyst »
Prøv lige at motionere termostaten ved nr 3 og sikre dig at den virker... Og åbne den helt.... Så skulle termometer nr 4 gerne stige....
hvliested
Tilmeldt: 08 jan 2014 14:18
Passer mit forbrug?
Indlæg af hvliested »
Okay. Det tjekker jeg i eftermiddag
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Passer mit forbrug?
Indlæg af pso »
Jeg har ikke så meget praktisk erfaring til at læse dine billeder, men for mig ser det ud som du har en shuntventil lige unde din expansionsbeholder (den store runde hvide).
Er shunt er simpel, man blander varmt vand fra fremløb i returvandet inden man sender det kolde returvand ind i fyret. Den mest simple shunt er en termostat som ligner en radiator termostat som sidder på et rør fra fremløb til retur meget tæt på fyret, som regel sammen med pumpen lige bagved eller ovend over.
Termostat har normalt en løs føler med et blank tynd metal rør som ledning, føleren sidder så enten ind i bund af fyret eller på returrøret ind til fyret. I sidset tilfælde er der isolering uden om. Det følerrør må IKKE have skarpe knæk så virker den ikke. Men den må gerne være rullet op.
Find returrøret ind i bunde af fyret og mærk hvor varmt det er.
hvliested
Passer mit forbrug?
Hej igen. Så har jeg været ude ved mit fyr igen. Beklager det sene svar, men mit arbejde tager for meget fritid :wink:
Den måler (4) der står på 22 sidder bare rundt om røret med en lille spiraltråd der går 10cm ud fra røret. Selve røret er varmt - ikke vildt varmt, men over lunken, men sikkert over 22gr
Jeg har prøvet at dreje den hvide termostat der sidder lige under den hvide ekspansionsbeholder. Den kan drejes fint begge veje, og der går en metalwire fra termostaten til det nederste rør - se billeder
Her de sidste par dage er der fyldt med røg i min pillebeholder. Hvad skyldes det? :shock:
Landlyst
Passer mit forbrug?
Er rørene lige varme på hver side af termostaten.... ?
hvliested
Passer mit forbrug?
Ja...
astrid
Tilmeldt: 08 apr 2012 08:56
Mit fyr: baxi bonus
Brændsel: fast brandsel
Geografisk sted: salling
Passer mit forbrug?
Indlæg af astrid »
hej Hvilested
Jeg syntes at du skal kontrolere skorstenstrækket på kedlen.
det tyder på at det er højt pga. røg i brandselsmargasin og din forsten i fyrlågen ser ud som den er meget varm.
dit skorstenstræk har også indflydelse på hvor meget kedlen udnytter brandslet.
Hvis skorstenstrækket er højt suger skorstenen luften igennem kedlen. Det vil sige at blæseren ikke bestemmer hvor meget luft der skal igennem kedlen.
med venlig hilsen
astrid
Landlyst
Passer mit forbrug?
Når rørene er lige varme på begge sider af termostaten så er der også gennemløb.. Og så er din retur ikke så kold... så måske du skal lave termometere ordentligt så den viser mere korrekt.. så kan du bedre se om det hele er rigtigt indstillet...
hvliested
Passer mit forbrug?
Hvad er skorstenstrækket nøjagtigt?
Gerne billede eller tegning :-)
Landlyst
Passer mit forbrug?
hvliested skrev:Hvad er skorstenstrækket nøjagtigt?
Det er hvor meget sug der er i skorstenen... Altså vacum...
Tilbage til "Passat Stoker"
