woody 10kw og opop bs 20 kedel
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Senest aktiv: 07 dec 2016 00:54
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 »
pille bruger skrev:
Prøv med olie i pillerne.
Flyver ½ delen af brændslet værk, bliver der jo ikke lavet meget varme.
nej det jo det, men når man kigger ned i bælet ser det ud til at de næsten afbrændte piller de bliver skubbet ud på herden af de nye friske piller, jeg tror der bliver skubbet mange piller ned i askebakken, den bliver i hvert fald fuld på 2 3 dage.....!
men vi må prøve at øse noget olie ned i pillerne for at se om det hjælper
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Lyt til Pillebruger han er ekspert.
Jeg kan tilføje, Konstant 100% på en 10 KW svarer til ca 50 kilo piller i døgnet = 350 kilo piller på en uge.
Det vil altså sige at den nogenlunde giver den rigtige mængde piller piller i snit, men det kan selvfølgelig være at tilførelsen svinger.
Det lyder som der er problem med luft dvs at enten skorsten ikke trækker jævn, eller fyret ikke levere den rigtige mængde luft.
Hvordan er hans skorsten?
I det her blæse vejr kan det give meget ujævn træk hvis han ikke har trækstabilisator.
Der kan også være støv i blæseren så den ikke får luft nok.
Endelig falsk luft såfremt han har haft brænder afmonteret og ikke fået den monteret korrekt igen?
Husk også at forbruget er meget højt i disse dage, så hans fyr er muligvis ikke stort nok og derfor kommer den ikke over 40 grader, men først skal vi jo lige have den til at brænde med en ordentlig stor flamme.
brian7900
11
lytter alt jeg kan og gør også alt det han skriver :?
ja hans skorsten er isokern med trækstabilisator, der er MEGET træk iden da han bor ude på landet,
men ja jeg tror måske også fyret er for lille til hans hus, derfor ville jeg gerne prøve at tune den til lidt mere en 10kw for at se om det kunne hjælpe på problemet.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
DU kan bare stille den op til f.eks 13 KW i ydelse KW hvor der nu står 10 KW.
Jeg har stillet min op til 11 KW da jeg ligger og svinger imellem 7 og 9 Kw i det her vejr.
Prøv med 1/2 dl olie i piller for hver 100 kilo I putter i. Jeg har en minisilo og sneglen i dn er ekstrem følsom for smuld.
Husk olie skal ned i pillerne i budnen for at virke, så i må næsten tømme silo for at det virker med det samme. Man hælder så olie på inden man fylder piller på.
I kna nok godt fylde mere på 100 kilo af gangen, men så 1 dl olie per 200 kilo.
Min snegl ydelse svingede fra 2200 gr til 100 gr på en uge fra en rensning uden olie, med olie og nogle gode piller holder sig konstant i pillemængde og jeg behøver kun rense for smuld ca hver 3 måned.
Senest aktiv: i går 21:07
Når olie tilsættes i næsten tomt magasin, tømmes for smuld, og det bør køres ud i en spand og kasseres.
Det er når man renser magasin.
Tilsæt i stedet olie og piller som i en lagkage.
En eller to poser piller - tilsæt lidt olie.
Fyld magasinet op, på den måde.
Tilsæt i alt 1 dl olie ialt til et magasin.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Det var det jeg mente Pillebruger, men nok lidt klodset beskrevet. Ja større mængder smuld skal fjernes Jeg har kunnet nøjes med et lag i min lille silo, dvs 1/2 dl olie og så 80 kilo piller oveni det fungere fint. Men du siger så at man ikke må lave tykkere lag og gerne tyndere
pso skrev:Det var det jeg mente Pillebruger, men nok lidt klodset beskrevet. Ja større mængder smuld skal fjernes Jeg har kunnet nøjes med et lag i min lille silo, dvs 1/2 dl olie og så 80 kilo piller oveni det fungere fint. Men du siger så at man ikke må lave tykkere lag og gerne tyndere
Kan du få det til at fungere perfekt som du gør det, så er det det rigtige du gør :great:
