håbløs baxi multiheat 1,5?
Senest aktiv: for 36 minutter siden
alarmreset + driftformsknap
-20
H 1,6
L1,0
po5
no
100% blæs 28 sek 15
30/100% blæs 13 sek 20
prøv lige om det er nok ellers killder vi den lige lidt mere.. der er mere at give af..
jcr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
thy skrev:Kan du liste indstillinge så kan vi se om noget kunne stå forkert.
Her er indstillinger som de står lige nu klokken 15.40:
Manuel fyring, display viser F1 (plejer den at gøre).
Displayvisning:
1) fremløb = 64
2) retur = 61 (den plejer at vise en forskel på 3 grader mellem frem og returløb)
3) set = 70
4) røgtemperatur = 185
Brugerprogrammeringen viser:
1) -40
2) H1,7
3) L1,7 (plejer at være lavere men supporten ville have den derop i går)
4) P05
5) NO
Montørprogrammeringen viser:
1) 104
2) P30
3) B75 (det var den jeg iflg. supporten skulle sætte op til 99 i går. Har dog ændret den tilbage i dag til 60) (samtidig med at jeg satte shuntventilen op fra de 40 (som supporten foreslog jeg skulle sætte den ned til i går) og tilbage til 60.
Displayet lyser kun i: 1) pumpe 2) Høj driftydelse. Alle andre knapper er slukket.
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
thy skrev:alarmreset + driftformsknap
-20
H 1,6
L1,0
po5
no
100% blæs 28 sek 15
Jeg har lige svaret på indstillingerne Thy. Skal jeg fortsat køre dit forslag ind her? Og skal jeg ændre systemet til at køre automatik?
tror ikke din sonde dur... så det her er til uden iltstyring
husk at uden iltstyringskal -40 ændres til -20 ellers passer talene ikke sammen
ps nu går vi efter at få varmet huset op igen
Manuel fyring, display viser F1 det er på grund af høj røgtemp..
Displayvisning:
1) fremløb = 64
3) set = 70
1) -40 husk -20 ved normal drift
2) H1,7
4) P05
5) NO
1) 104
2) P30 den her bør være 15
3) B75 (det var den jeg iflg. supporten skulle sætte op til 99 i går. Har dog ændret den tilbage i dag til 60) (samtidig med at jeg satte shuntventilen op fra de 40 (som supporten foreslog jeg skulle sætte den ned til i går) og tilbage til 60. normalt er 30
set på 75 vil give lidt mere overskud
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Jeg ændrer set til at være 75 men jeg ved ikke lige hvordan jeg indstiller disse her:
100% blæs 28 sek 15
Hvordan ændrer jeg tallet 28 og tallet 15 (samt 13+20) ?
Og skal jeg ændre på tallet 60 (montørprogrammering pkt 3)
ups: kan se at du havde svaret 30 så det ændre jeg:)
jcr skrev:Jeg ændrer set til at være 75 men jeg ved ikke lige hvordan jeg indstiller disse her:
100% blæs 28 sek 15
Du holder knap inde og samtidigt ændret på +- knapperne
De 60 er uden betydning uden ilstyring så det er lige meget nu
Men umiddelbart er ideen med 99 som de sagde til dig rigtig nok med de symptomer du havde...
Men forstår ikke hvorfor de over så p30 lige oven over det begrænser pille mængden med små 50% da standard er 18 og med det i tankerne må sonden være færdig..
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
thy skrev: Du holder knap inde og samtidigt ændret på +- knapperne
Fik nu styr på det sidste, så alle dine anbefalede indstillinger er rettet ind.
Jeg kan i hvertfald konstatere at varmen er kommet tilbage i huset og nu vil jeg ind og have et dejlig varmt bad oven på dagens "beskidte" arbejde.
PS: Jeg forstår ikke lige helt hvordan denne her skal forstås? Men forstår ikke hvorfor de over så p30 lige oven over det begrænser pille mængden med små 50% da standard er 18 og med det i tankerne må sonden være færdig..
p30 = ?
begrænser pille mængden med små 50% da standard er 18 = ? Hvordan kan jeg se det og hvordan indstiller jeg evt? Kan man se det i vejledningen her?
: http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf
p30 = ?
Det er den anden menu
110
H15
L40. De to her høj og lav er på din model prom p18(30 står din til) det er inden for de parameter iltsyring virker på din 30-60 og skulle være 18-60 de 60 er faste på din prom... I princippet vil fyret køre med kortest pause når den er under set og længste over
Hvis indstillet rigtig et sted der i mellem
B30
r0.0
Den brugsanvisning understøtter ikke din prom. Men nyeste version 110
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Status lige nu er at jeg stadigvæk kører i manuel fyring. Fremløb er nået op på de 75 og det er blevet dejlig varmt. Jeg vender tilbage med supplerende status og har da også lige nogle afsluttende spørgsmål til jer eksperter:)
Men jeg har valgt at ofre de ekstra ca. 4000-5000 kr det koster at få ny sonde samt eks.beholder monteret på.
Det jeg så bare lige kan være egentlig i tvivl om er om det overhovedet kan betale sig at køre med iltstyring? Ved godt hvad brugsvejledningen siger men jeg kunne godt forestille mig at egne erfaringer tæller mere?
