Baxi TPK 24
Hilmar
Tilmeldt: 05 jan 2014 08:22
Senest aktiv: 01 feb 2014 16:39
Mit fyr: Baxi TPK 24
Areal: 240 m2
Geografisk sted: Tårs Nordjylland
Baxi TPK 24
Indlæg af Hilmar »
Det vil jeg prøve :great:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 12:15
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Baxi TPK 24
Indlæg af Flemmingth »
Aaen skrev:Det virker ikke helt i skoven. Har du stået og set på fyret, når det går ud? Jeg tænker på om din lysføler sidder korrekt. Du kan se dine lyssensor's tal inde i styringen. Prøv at finde lyssensoren i styringen, samtidig med at du holder øje med selve bålet
Jeg har ikke kendskab til TPK'en, men når du siger, at indstillingerne er rimeligt fornuftige, kan problemet måske være "åndenød", dvs. bøvl med at få luft nok, eller bøvl med at komme af med røggasserne. Multiheat'erne kan få sodprop i røgrøret hvis man ikke er OBS på at holde rent. TPK'erne kan måske have lignende svagheder.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Baxi TPK 24
Indlæg af miller »
Jeg er lige flyttet i et hus hvor der står sådan en fætter. Det første jeg tænkte var at, jeg skal da lige se hvor beskidt den var, og røgrøret var ca 3/4 fuld af aske, så den blæser åbenbart en del bagud. Udover det ser det meget fornuftigt ud, men jeg er lige med på sidelinien hvis der nu skulle komme lidt guldkorn.
Miller
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Baxi TPK 24
Indlæg af Aaen »
Det med askeproppen er selvfølgeligt en mulighed.
Hilmar
Areal: 240 m2
Baxi TPK 24
Indlæg af Hilmar »
Det vil jeg prøve og under søge når jeg kommer hjem på torsdag når jeg kommer hjem skal nok skrive når det er tjekket
Hilmar
Areal: 240 m2
Baxi TPK 24
Indlæg af Hilmar »
Hævede blæseren med 15% både på høj og lav det hjalp ikke :? Alle rør er rene prøver at køre den Tom og køber nogle andre piller for og se om det er dem
t larsen
Tilmeldt: 29 jan 2014 17:45
Senest aktiv: 02 feb 2014 21:36
Baxi TPK 24
Indlæg af t larsen »
hej jeg er ny bruge af tpk 24 har problemer med at få den op i varme køre hele tiden men når kun 65 c . er der nogle der har et godt råd jeg kan prøve .
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Baxi TPK 24
Indlæg af Kruse »
Hvad er temp sat til?
Køre den på høj eller lav?
Hvordan ser aske ud?
Hvordan vil du spille?
t larsen
Baxi TPK 24
temp er sat til 72c mvor kan jeg se om den køre høj elle lav asken er gråsort og lidt fette
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Baxi TPK 24
Indlæg af Kruse »
Flammer i displayet er delt i 3, lille= nedluk, mellem= lav, stor= høj.
Asken kunne tyde på den skal have lidt mere luft.
Er luft hullerne åbne, de inderste kan lukke til
