sælger en palle af mine træpiller i weekenden til jeg kan komme op på de 4500,-. hvis det er hvornår kan det så hentes for min egen pillefyr svigter gang på gang nu. mvh janmossing skrev:Ejby Fyn. Den kan ses i drift til og med på søndag!
pille brænder købes
- Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
- Senest aktiv: 19 apr 2014 00:16
- Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
- Areal: 207
pille brænder købes
Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse....
- 11
- Tilmeldt: 12 dec 2013 14:24
- Senest aktiv: 16 sep 2018 09:33
pille brænder købes
Hej Jan
Jeg får nyt fyr på mandag, så fra mandag kl. 16 er det klar til afhentning!
Peder
Peder
- Areal: 207
pille brænder købes
ok. hvor mange cm skal der egentlig være over herden til den kan monteres....
- 11
pille brænder købes
Umiddelbart skal der bare være "plads" til fri flamme, jeg vil gætte på at 25 - 30 cm er nok.
- Areal: 207
pille brænder købes
hej mossing må springe fra.mossing skrev:Umiddelbart skal der bare være "plads" til fri flamme, jeg vil gætte på at 25 - 30 cm er nok.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
pille brænder købes
Hvad fejler den gamle ?
Kan den ikk laves ?
Kan den ikk laves ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Areal: 207
pille brænder købes
snegl sidder sig konstant fast og styring er begyndt at opføre sig mærkelig. er nr. 4 styring der er på gider ikke bøvle med den mere....Brian B skrev:Hej
Kan den ikk laves ?
