pille brænder købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
æ`smed
Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
Senest aktiv: 19 apr 2014 00:16
Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
Areal: 207
pille brænder købes
Indlæg af æ`smed »
mossing skrev:Ejby Fyn. Den kan ses i drift til og med på søndag!
sælger en palle af mine træpiller i weekenden til jeg kan komme op på de 4500,-. hvis det er hvornår kan det så hentes for min egen pillefyr svigter gang på gang nu. mvh jan
Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse.... :)
mossing
Tilmeldt: 12 dec 2013 14:24
Senest aktiv: 16 sep 2018 09:33
pille brænder købes
Indlæg af mossing »
Hej Jan
Jeg får nyt fyr på mandag, så fra mandag kl. 16 er det klar til afhentning!
Peder
æ`smed
Areal: 207
pille brænder købes
Indlæg af æ`smed »
ok. hvor mange cm skal der egentlig være over herden til den kan monteres....
mossing
pille brænder købes
Indlæg af mossing »
Umiddelbart skal der bare være "plads" til fri flamme, jeg vil gætte på at 25 - 30 cm er nok.
æ`smed
Areal: 207
pille brænder købes
Indlæg af æ`smed »
mossing skrev:Umiddelbart skal der bare være "plads" til fri flamme, jeg vil gætte på at 25 - 30 cm er nok.
hej mossing må springe fra. :( da jeg med god vilje kan få 10 cm over herden, da den indbygget varmtvandsbeholder fylder ned af... mvh. jan
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
pille brænder købes
Indlæg af Brian B »
Hvad fejler den gamle ?
Kan den ikk laves ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
æ`smed
Areal: 207
pille brænder købes
Indlæg af æ`smed »
Brian B skrev:Hej
Kan den ikk laves ?
snegl sidder sig konstant fast og styring er begyndt at opføre sig mærkelig. er nr. 4 styring der er på gider ikke bøvle med den mere.... :shock:
