Tempretur hjælp kedel samt gulvvarme
Allan p
Tilmeldt: 29 jan 2014 17:31
Senest aktiv: 31 jan 2014 09:03
Indlæg af Allan p »
Hvor mange grader skal et pillefyr står på i gr. og hvad skal Diff. Være på.
Hvad skal fremløb på gulvvarme være. (Klinkegulv/beton)
Har lidt problemer med varme i radiatorerne/vvb tror min gulvvarme stjæler det først.
Har 60 gr. På mit fyr Med en Diff på 7. Har nu sat den op på 65 gr med en Diff på 6
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Hvilket fyr ?
På min gulvvarme køre jeg med 35 grader fremløb om det er rigtigt ved jeg ikke men det fungere fint
Allan p
Indlæg af Allan p »
Tror det er stoler med (Woody)
Senest aktiv: i går 19:43
Allan p skrev:Hvor mange grader skal et pillefyr står på i gr. og hvad skal Diff. Være på.
Hvis kedlen har semirens skal kedeltemperaturen være mindst 65 gr, retur 55 gr,
uden semirens 60 gr. retur 45 gr.
Diff over 10 eller 15 er passende, 7 er for lidt.
Det giver mange utilsigtede stop / start.
Diff under på 5 er fint.
Allan p
Indlæg af Allan p »
Hvordan kan 7 være for lidt
Og 5 fint?
Allan p
Indlæg af Allan p »
Og ud over det er kedelen rød og købt ved VVS grossist
Allan p
Indlæg af Allan p »
Simirens hvad er det?
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Jeg tror du skal finde ud af hvilken version styring du har. Det ser du ved at slukke for styringen og tænde igen så står versions nummeret i displayet.
Her er link til manualer http://www.nbe.dk og så læse lidt på hvilket fyr du har :great:
Allan p
Indlæg af Allan p »
Woody 4.99 det er alt jeg får på disp.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Allan p skrev:Hvordan kan 7 være for lidt
Og 5 fint?
Temp over skal ikke være 5 men 15 !
