Baxi TPK 24
- 11
- Tilmeldt: 29 jan 2014 17:45
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Baxi TPK 24
Sæt kedel temp op.
Den køre på høj til 5 grader under set og går på lav til10 ggrader under set og skifter til høj eller på stanby vis set nåes.
Grænserne kan stilles i instalør menu
Hvordan vil du spille?
- 11
- Tilmeldt: 05 jan 2014 08:22
- Mit fyr: Baxi TPK 24
- Areal: 240 m2
- Geografisk sted: Tårs Nordjylland
- 11
Baxi TPK 24
lyder godt , har sat den op i temperatur gik op i stor flamme så prøver mig frem med blæser og piller.
