håbløs baxi multiheat 1,5?
Senest aktiv: under et minut siden
jcr skrev:Her klokken 19.00 har jeg aflæst disse her indstillinger:
fremløb = 77
returløb = 72
set = 75
røgtemperatur = 185 (svinger hele tiden mellem 130 - 220)
Pillerne ser ud til at være blevet brændt en anelse bedre end i sidste tråd.
Skal vi give det til i morgen eftermiddag inden vi justerer lidt igen :great:
jcr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
Bare helt i orden. Jeg giver løbende meldinger om hvordan tallene udvikler sig så du har et godt grundlag for dine beslutninger.
Hvis jeg har forstået rigtig har den aldrig kunne være ned om vinteren ?
Jeg synes du skulle få fat i den nye prom så den kan optimeres mere ved iltstyring..
Her feks.....
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... 21648.html
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Øh som jeg læser det har anlæget tabt 0,5bar på lidt under et døgn.... Er det korrekt? For så er der noget galt....
Landlyst skrev:Øh som jeg læser det har anlæget tabt 0,5bar på lidt under et døgn.... Er det korrekt? For så er der noget galt....
Ja noget er ikke som det skal være...
den plade over lågen kan tages af kik bag isolering om der skulle være utætheder ved nogle af de 3 plader der er der.
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
thy skrev:Hvis jeg har forstået rigtig har den aldrig kunne være ned om vinteren ?
Her feks.....
Tak for tippet. Lidt af en investering synes jeg, men hvis det bliver enden af det hele, bliver jeg nok nød til at sluge den. I første omgang vil jeg dog se tiden an, for som det kører lige her i dag og forhåbentlig endnu bedre når jeg får sonden koblet på, vil jeg nok udskyde investeringen i første omgang. Det må komme an på en prøve når vinteren bliver rigtig hård og blæsende. Det årlige pilleforbrug på de ca. 10 tons tror jeg at jeg kan være tilfreds med.
Øøøøø
Det er den til 190kr
Det neden under er komplet iltstyring det har du jo i forvejen.
viewtopic.php?f=22&t=20629
her er der billder af de 3 plader der kan drille....
MEN har en lumsk mistanke om din trykepantionsbebolder er utæt.det vil sige at luftbalongen inden i er utæt,
prøv at måle trykket i bunden af beholdern der sidder en ventil som en på en slange typisk skal der skrues en beskytelse kappe af sort plast...
hvis ikke der er noget tryk vil du aldrig kunne styre trykket i anlæget...
ps skal have skiftet min ved lejlighed også,de har åben bart ikke den vilde levetid min er knap 3 år
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Indstillingerne er næsten den samme som ved sidste aflæsning. Røgtemperaturen er på ca. 180 grader. Her nogle billeder. Anlægget har tabt ca. 1 bar siden i eftermiddags.
http://peecee.dk/upload/view/430576/full
http://peecee.dk/upload/view/430578/full
Min kone roste lige situationen. Dejlig varmt i hele huset og nu også god varme i HELE gulvet på badeværelset.
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
M.h.t. trykeks.beholderen havde en tidligere nabo (vvs mand) faktisk fat i problemstillingen da han var oppe og slutte vores nye varmevandsbeholder til anlægget. Han vente godt at den burde skiftes ud så vi tager den beslutning her og nu, at få den skiftet ud så hurtig som muligt. Kræver det en VVs mand?
