Min har rettet ind i nat, nok efter jeg truede hende med fyring og erstatning med en oliekedel ....
Min blowertime står også til 2 og har aldrig pillet ved den...Altså blowertimen ;-)
Benekov R 15 indstillinger
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Re: Benekov R 15 indstillinger
Så er det måske en præst der skal til
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
- Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
Jeg er nu også gået over til piller (kornet er for dyrt
Jeg kører med den nye styring til R15éren og har derfor bare skiftet til pille programmet. Det der undre mig lidt er at jeg ikke længere kan se røgtemperaturen i displayet - hvor det blevet af?
En anden ting der undre mig er at ønsket 02 ofte står til 12-13%, hvilket den også er i virkeligheden, men under instillinger er 02 sat til 8%.
Ellers kører den rigtig fint, ingen knirken eller andet ca. 25-30 kg. pr. døgn.
Mvh/
Mvh/
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hej Falcon
Den skal slås til igen inde i servicemenuen. Kan ikke lige huske hvor...
- Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
- Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
- Mit fyr: Benekov R15 Tornado
- Areal: 180 kvm + 35 kvm
- Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
- Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
He - jeg har spurgt om nøjagtig det samme med hensyn til visning af røgtemperatur - svaret ligger i den her tråd:
viewtopic.php?f=23&t=1851
Mvh. Erik
- Areal: 96/87 m2
Når du har indstillet din o2 til 8%, er det den o2 fyret vil ramme ved 100% drift.
Ønsket o2 er den o2 som fyret bør ramme ved en given drift%
Når din ønskede o2 bliver vist til 12-13 % er det den ilt% den bør køre ved f.eks 30% drift.
Den ønskede o2 og den faktiske o2 bør være nogenlunde ens hele tiden. Du kan se dem begge i displayet.
Hvis det forholder sig som du siger er alt som det skal være :-)
12-13% svarer ca. 30% drift. Det kan jeg se ud af displayet.
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Se - måske kan det være PULSEN det er galt med på mit fyr !!
Den stod til 9, hvilket jeg ikke tænkte særligt over - jeg så den nærmede sig 9 når den kørte 100% - uden jeg dog havde stået og kigget længere tid. Men forleden havde den været langt nede i temperatur pga udluftning i huset, og jeg stod i fyrrummet hvor den osede afsted på 100% - og 9 rent i puls OG O2 på 12-13%. Jeg tænkte, at det jo var meningen den skulle ramme 8,5% ved 100% som jeg havde sat den til, og øgede og øgede pulsen, indtil den nu er på 12. Dette kørte den så med. Måske jeg endda skal have den sat til 13 eller 14 for at være sikker på den får NOK ved 100%.
Se det interessante bliver jo, OM dette betyder noget for min sodring - jeg kan da sagtens forestille mig at den før , ved for lav puls og 100% drift - hele tiden har haft bålet brændende for langt nede i herden, ikke ?
Det der undrer mig er ,at Karsten ikke har været på banen i denne tråd
Men nu må vi se om vi selv får fundet en forklaring på problemet !
Allan
Allan
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Pulsen er meget individuel alt efter brændsel.
Men den skal jo justeres ind efter 100% som du selv er inde på, har du den på pille programmet ?
