håbløs baxi multiheat 1,5?
Senest aktiv: for 15 minutter siden
jcr skrev:M.h.t. trykeks.beholderen havde en tidligere nabo (vvs mand) faktisk fat i problemstillingen da han var oppe og slutte vores nye varmevandsbeholder til anlægget. Han vente godt at den burde skiftes ud så vi tager den beslutning her og nu, at få den skiftet ud så hurtig som muligt. Kræver det en VVs mand?
Ikke på privat anlægsvand der må man selv
Brugsvand må man ikke pille ved
Stram lige skruerne lidt,ellers så det fint ud
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Inden du helt dømmer din ekspantions beholder ude.... så bank lige på den og hør om den lyder hul? gør den det er den ok.... Den har ikke tryk tab sammen med temperaturen, vel? Den køre ret konstant med samme temp?
jcr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
Landlyst skrev:Inden du helt dømmer din ekspantions beholder ude.... så bank lige på den og hør om den lyder hul? gør den det er den ok.... Den har ikke tryk tab sammen med temperaturen, vel? Den køre ret konstant med samme temp?
Den lyder hul når jeg banker på den i øvre region. Går jeg ned i bundregionen lyder den knap så hul. Den har igen haft et trykfald. Nu er den nede på 1,1 bar. Har fyldt op til 2 bar igen.
Hvis du tænker i forhold til fremdrifttemperaturen kan jeg ikke svare dig da fremdrifttemperaturen er blevet konstant. Tidligere lagde jeg ikke mærke til om der var et samspil der.
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Har her klokken 9 aflæst følgende data:
fremløb = 74
returløb = 69
set = 75
røgtemp = 235
trykfald på eks.beholder. Aflæst 1,1 bar (fald på 0,9 bar inden for et døgn)
Pillerne ser endnu ikke til at være brændt helt igennem efter passage.
jcr skrev:Har her klokken 9 aflæst følgende data:
fremløb = 74
returløb = 69
set = 75
røgtemp = 235
ydelse: 100%: blæs = 22 + sek 17
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Har ændret indstillingerne.
Landlyst
så har du helt sikkert en utæthed...... For at være helt 100 så tjekker du lige den dækventil der sidder på ekspansion beholder.... Tryk på den kort med en skruetrækker eller noget.... Kommer der luft er den ok... Vand så er den død....
men tror den er ok, for ellers ville trykket følge temperaturen op og ned.... Og da det er ved samme temperatur dit tryk falder, så er en utæthed næsten helt sikkert.....
så skal du til at gå rør igennem.....
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Klokken 14.30:
aflæst flg. indstillinger:
fremløb = 76
returløb = 72
set = 75
røgtemperatur = 130
Har nu modtaget sondesættet fra Tommy og regner med at koble automatik styring på i morgen eller så snart du Thy mener vi har styr på den egentlige "grundindstilling" med manuel fyring.
Pillerne ser ud til at være pænere brændt igennem nu. Mangler dog en anelse et eller andet sted tror jeg.
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Får godt nok lidt af et chok her klokken 22.15.
Rigtig mange piller har passeret uden at være blevet brændt ordentlig igennem. Værre end tidligere. Til gengæld observerede jeg også noget positivt, nemlig at eks.beholderen holder trykket på de 2 bar. Jeg opdagede i eftermiddags at den faktisk sad lidt løs og jeg kunne skrue/dreje den ca. 4 gange så den "tog fat" i gevindet som toppen af beholderen sidder fast i. Så den er nu skruet ret godt fast.
Display viser her og nu:
fremløb = 76
returløb = 72
Set = 75
røgtemperatur = 240 (uha da)
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Glemte lige at nævne at der faktisk er en relativ voldsom flammeaktivitet derinde. Her lige nogle billeder af pillerne.
http://peecee.dk/upload/view/430635/full
http://peecee.dk/upload/view/430636/full
