Computeren stået af
- 11
- Tilmeldt: 19 jan 2014 22:27
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 253
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Computeren stået af
Har du Office eller Open Office ?Tinamaria skrev:Jeg kan desværre ikke åbne xlsx.filen
- 11
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 253
- 11
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 253
Computeren stået af
Der er ikke iltstyring på, så jeg kan kun regulere på blæseren ...
Hvad skal den helst stå på i lav, midt og høj? Det påvirker kedeltemperaturen, hvis jeg ændrer på tallene.
Jeg har også lavet en ny afvejning og tastet tallet ind i autoberegning.
Computeren stået af
Tinamaria skrev:Der er ikke iltstyring på, så jeg kan kun regulere på blæseren ...
Blæser tal er tilpasset Kw og blæser type på brænderen.
10 Kw brænder i kedel uden semirens, FLO85 blæser, kan blæsertal være 15 - 21 - 27
16 Kw brænder i kedel uden semirens, FLO85 blæser, kan blæsertal være 15 - 25 - 35
16 Kw brænder i kedel uden semirens, REBECK blæser, kan blæsertal være 12 - 15 - 18
Som du kan se er tallene afhængig af hvilken blæser du har.
Kig derfor hvilken blæser du har, og hvor mange Kw styringen er indstillet til.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Computeren stået af
Føj for en udlejer, jeg var eksploret.
Du finder den rigtige test inde i autoberegnings menuen, du skal ikke bruge manuel.
Du siger 360 sekunder test ikke var færdig til tiden. De 360 sek er effektiv tid, den starter og stopper så den skal køre til den selv stopper og det er mere end 360 sek.
- 11
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 253
Computeren stået af
Ja pso - det værste er, at min udegående hoppe også er kommet til skade og skaden er desværre meget forenelig med en knivskade og kan man finde på det ene, er det andet ikke ret langt væk.
Det er på den måde ikke rart at være her med et drillende pillefyr, som man ikke har forstand på og jeg kan ikke stole på udlejers mand og heller ikke forrige lejer, som har et depositum i klemme.
- 11
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 253
Computeren stået af
Findes der også en 20 kw brænder?
Jeg har prøvet de forskellige indstillinger og alle sammen giver store slaggerrester på risten.
Skal blæseren indstilles anderledes og til hvad?
Computeren stået af
Ja.Tinamaria skrev:Findes der også en 20 kw brænder?
Hvilken størrelse brænder har du ?
- 11
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 253
Computeren stået af
Der står 20 inde under den røde skærmhætte til brænderen.
10 ampere - hjælper det?
