FEJLJUSTERING LAVLAST
lnilni
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Senest aktiv: 14 feb 2017 07:21
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Hejsa
Efter opdatering til v10.0468, har jeg fået denne fejl, se nedestående fejl
Hvad kan dette skyldes?? :?
2014-01-31 10:43:45 OPTÆNDING -> VVB
2014-01-31 10:36:57 VENT -> OPTÆNDING
2014-01-31 10:36:52 INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST? -> VENT
2014-01-31 10:36:52 VVB -> INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
2014-01-31 10:23:03 DRIFT -> VVB
Senest aktiv: i dag 11:49
Det er en besked om at din min. drift effekt er for lav.
Lav en ny grundjustering.
Kig i manual.
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
pille bruger skrev:Det er en besked om at din min. drift effekt er for lav.
Kig i manual.
Jeg har sat den til 2.0kw (mit fyr = 16kw), det burde være ok.
Jeg havde ingen problemer inden opdateringen fra 10.046
Styringen viser at det ikke er ok.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Det kan være din snegl der doserer for ujævnt i lavlast. I den nyeste opdatering er den sat til at dosere helt ned til 5 g, det kan betyde at der er flere kørsler hvor der slet ikke kommer piller ned. Prøv at sætte minimum dosering under snegl menu til 10 eller 15.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
baggadap skrev:Det kan være din snegl der doserer for ujævnt i lavlast. I den nyeste opdatering er den sat til at dosere helt ned til 5 g, det kan betyde at der er flere kørsler hvor der slet ikke kommer piller ned. Prøv at sætte minimum dosering under snegl menu til 10 eller 15.
Eller 20 gram
Jeg har også et 16 kw og jeg køre minimum på 3.4 kw så selvom du mener det er nok med 2.0 er det ikke sikkert det er det
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Senest aktiv: 08 apr 2025 10:10
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Bon Scott skrev:
Eller 20 gram
Bare af nysgerrighed, hvorfor er det nødvendigt med så høj minimum? Går den ud ellers eller? Jeg tænker at så går noget af modulerings ideen jo fløjten (er godt klar over at det nok pt er ligegyldigt med de temperaturer vi har) men hvad med senere på året kører du så bare urstyrring.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Nej det går ikke ud over moduleringen, men det sikre at der er den ild der er nødvendig for at fyret ikke går ud.
Og nej, den effekt du udlæser i display ved 10% drift er ikke retvisende når du stiller på skorstenstræk/min drift effekt.
Skulle den være det skulle alt vær lige så præcist som på TIs prøvestand.
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Ok, men alt andet lige må den da tilfører flere piller ved 10% drift hvis minimum står til fx 3kw, ellers forstår jeg ikke hvad det er der gør at den kan holde sig i live, hvis ikke flere piller og mere luft? Eller hvad er det der sker helt præcist.
Helt præcist sker der det at sneglen ikke giver nok piller til at bålet kan holdes i live.
Derfor øger man pilletilførslen.
Det kan skyldes mange forskellige ting.
Dårlige piller - meget træk i skorsten - uens dosering pga. lange piller - smuld, fortsæt selv listen. icon_cheesygrin.gif
Og nej der skal ikke mere luft til at brænde de piller der ikke er der.
