for lav temp
Senest aktiv: i går 23:51
for lav temp
kevinhillman skrev:Hej igen thy.jeg har lige værdet nede til fyret til rette den anden menu.når jeg kom ind til menu der stor 110..skål den skiftes til 1.08 først?og så bagefter de indstillinger 15 40 30 00.
nej 1.10 er prom version og det er nyeste
kevinhillman
Tilmeldt: 19 jan 2014 20:25
Senest aktiv: 01 feb 2014 12:32
for lav temp
Indlæg af kevinhillman »
Men det skål jeg stadig indstille den som skrevet ? Håber det lyder ikke for dumt noget af spørgsmål jeg kommer med.
for lav temp
110
H15
L40
B30
R0,0
kevinhillman
for lav temp
Er nu installeret. Tusind tak for hjælpen.
kevinhillman
for lav temp
Hej thy.har installeret det tal igår og har værdt ned til check hvis den kører som den skål.ligger mæke til den bruger en del piller. Når jeg tryk på lav knap stor der 15? Men når jeg checker instillinger der stor 40 har du nogle ide om hvorfor det hvil ikke tage imod 40 som sagt det stor rigtigt i menu men forkert med de 30/100 knap der stor 15.
for lav temp
kevinhillman skrev:Hej thy.har installeret det tal igår og har værdt ned til check hvis den kører som den skål.ligger mæke til den bruger en del piller. Når jeg tryk på lav knap stor der 15? Men når jeg checker instillinger der stor 40 har du nogle ide om hvorfor det hvil ikke tage imod 40 som sagt det stor rigtigt i menu men forkert med de 30/100 knap der stor 15.
når fyret kører iltstyring justerer den selv tiden for sek... og når den er under set VIL den køre 15 og over set vil den gå mod de 40..
men som det er nu er det jo rigtig koldt(blæsende),og derfor vil der bruges mange piller..
du har 300m2 så der skal jo noget til...
110
H15 ændrer du den til 12 vil der være noget mere power her i kulden..
L40
B30
R0,0
kevinhillman
for lav temp
Ok det er på den måde de hænger sammen. En gang til mange tak for hjælpen. Det er guld være at nogle som dig giver at hjælpe en som mig.tak fordi.
for lav temp
Det er rent hobby så spørg bare
kevinhillman
for lav temp
hej igen thy, ligger lidt mark til at jeg danner meget klubper i pillerner (slagger)
ku det hjælp med lidt mere på blæs?. eller har du noget ide hvad ku hjælper med det.
på forhånd tak. :) og nu at jeg har dig, :wink: den køre sikker 60 40 på høj, var der ikke nodet med gå op til 12 i sted for 15? så at den kører mere på den lav..
for lav temp
40
høj 1.2
lav 0.6***8
ilt høj 7
ilt lav 7
cal
au.
110
L40
B30
R0,0
hvis du ændrer de par ting vil den komme over og køre mere lav...det giver mindre blæs og måske mindre slakker
