Multiheat vil kun op på 47 grader
- 11
- Tilmeldt: 31 jan 2014 16:12
ligger mellem 190-225 hvilket sikkert er for højt så røgføler skal vel skiftes igen, luftkasse i siden er hvor sidder den?
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Næ røgføler er fin nok og temp med fuld skrue er ok..
Det er de 2 der sidder i bunden og blæser ind i målet
- 11
tro de er ok nå de hedder luftkasser, den har jo kørt fint før men kører nu og rum temp er mellem 19 og 20 grader så jeg må være på vej igen Hvad kan man eller gøre ved de luftkasser
Tage dem ud og rense dem?
Du skal bare se om der blæses ind i bålet...Wandborg skrev:tro de er ok nå de hedder luftkasser, den har jo kørt fint før men kører nu og rum temp er mellem 19 og 20 grader så jeg må være på vej igen Hvad kan man eller gøre ved de luftkasser
Næste gang du renser trækker du lige om hullerne er åbne eller lukket til af skidt...
Den har jo så været langt nede hvis rum temp har været så langt nede..
Vi ser hvad den går til i morgen
- 11
- 11
Nu til et andet problem, den giver fejl F-1 og A-15 det vil vel betyde at jeg skal rense røg rør og fyr, hvilket er gjort og A-15 betyder så at den kære røggasføler er ved at være kaput, har en ny, men hvordan kommer man ind til den for at skifte den fætter. Hilsen Heidi
- 11
Som lovet
Høj 1,6 Lav 0,6
100% 30/18 og 30-100% 20/15 pause 4
Temp. 76
Høj 1,6 Lav 0,6
Temp. 76
100%Wandborg skrev:Som lovet
Høj 1,6 Lav 0,6
100% 30/18
og 30-100% 20/15
pause 4
Temp. 76
blæs 25
sek 16
30/100%
Blæs 8
sek 20
du har umidelbart for høj blæs og det giver unødvendig høj røgtemp
nok derfor du havde lidt problemer med brændsel brænder væk i pausefyring
- 11
