Leder efter en god løsning til lille fyrrum
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
umiddelbart står mgm junior og så scotte eller rtb forrest i køen.
men der er også passats bioheat til 50k, og i endnu højere prislejer finder du kompakte østrigerfyr - den nye biotech og ETA fylder f.eks ikke ret meget. Men deres magasiner er så små at det nærmest er et must at have fjernlager og sug.
her har mgm junior trods alt knap 100kg og scotten har mere - rtb giver dig vistnok tre muligheder mht magasin størrelser.
Senest aktiv: for 16 minutter siden
kim0449 skrev:tak for alle Jeres svar, her er helt sikkert noget at arbejde videre med.
Har været inde på NBE's hjemmeside og set de nye rtb modeller de ser rigtig spændende ud og passer lige ind i "hullet" hvor fyret skal stå, dog er jeg lidt skeptisk ved den lave fremløbstemperatur som fyret er konstrueret til at køre med da mit centralvarmesystem er lavet med små radiatorer.
Fremløbs temperatur er på 65 - 70 gr. ved alm. drift, men den kan gå længere ned.
kim0449
Tilmeldt: 02 feb 2014 13:27
Senest aktiv: 07 dec 2018 20:55
Mit fyr: Woody Mini, BS1016
Areal: 129
Brændsel: 8mm piller fra DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Geografisk sted: Vester Skerninge
Indlæg af kim0449 »
Mit største problem lige nu er om der skal være plads rundt om Woody Mini'en, jeg tænker her på siderne af den, og hvis ja, skal det så være på begge sider for har jeg et problem.
nemocharley
der må være et skema inde på nbe´s hjemmeside
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 »
nemocharley skrev:der må være et skema inde på nbe´s hjemmeside
Det kunne jeg ikke lige finde, har ledt.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Husk lige også og få din skorstensfejer med ind over. Du skal sikkert have lavet noget brandisolering af bryggers hvis der skal et pillefyr ind.
M.v.h. Olli.
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 »
Ja du har ret, jeg har heldigvis haft ham med fra starten af. Loftet skal ændres da der er listeloft.
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
kim0449 skrev:Mit største problem lige nu er om der skal være plads rundt om Woody Mini'en, jeg tænker her på siderne af den, og hvis ja, skal det så være på begge sider for har jeg et problem.
Jeg har en mini i et relativt lille fyrrum/vaskerum. Den side hvor siloen ikke sider skal du bare lige have plads til overkognings sikring så du kan komme til at skifte eller aktivere den, hvis nødvendig. Der er lidt billeder af min instalation i mit galleri.
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 »
vilhapiller skrev:
Kan du sige noget om hvor meget plads man behøver for at aktivere/udskifte den?
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Jeg kan gå ud og måle.
