umiddelbart står mgm junior og så scotte eller rtb forrest i køen.
men der er også passats bioheat til 50k, og i endnu højere prislejer finder du kompakte østrigerfyr - den nye biotech og ETA fylder f.eks ikke ret meget. Men deres magasiner er så små at det nærmest er et must at have fjernlager og sug.
her har mgm junior trods alt knap 100kg og scotten har mere - rtb giver dig vistnok tre muligheder mht magasin størrelser.
Leder efter en god løsning til lille fyrrum
- Senest aktiv: for 17 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fremløbs temperatur er på 65 - 70 gr. ved alm. drift, men den kan gå længere ned.kim0449 skrev:tak for alle Jeres svar, her er helt sikkert noget at arbejde videre med.
Har været inde på NBE's hjemmeside og set de nye rtb modeller de ser rigtig spændende ud og passer lige ind i "hullet" hvor fyret skal stå, dog er jeg lidt skeptisk ved den lave fremløbstemperatur som fyret er konstrueret til at køre med da mit centralvarmesystem er lavet med små radiatorer.
- 11
- Tilmeldt: 02 feb 2014 13:27
- Senest aktiv: 07 dec 2018 20:55
- Mit fyr: Woody Mini, BS1016
- Areal: 129
- Brændsel: 8mm piller fra DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Geografisk sted: Vester Skerninge
- Har takket: 2 gange
Mit største problem lige nu er om der skal være plads rundt om Woody Mini'en, jeg tænker her på siderne af den, og hvis ja, skal det så være på begge sider for har jeg et problem.
- 11
- Areal: 129
Det kunne jeg ikke lige finde, har ledt.nemocharley skrev:der må være et skema inde på nbe´s hjemmeside
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 4 gange
Husk lige også og få din skorstensfejer med ind over. Du skal sikkert have lavet noget brandisolering af bryggers hvis der skal et pillefyr ind.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 11
- Areal: 129
Ja du har ret, jeg har heldigvis haft ham med fra starten af. Loftet skal ændres da der er listeloft.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hej.kim0449 skrev:Mit største problem lige nu er om der skal være plads rundt om Woody Mini'en, jeg tænker her på siderne af den, og hvis ja, skal det så være på begge sider for har jeg et problem.
Jeg har en mini i et relativt lille fyrrum/vaskerum. Den side hvor siloen ikke sider skal du bare lige have plads til overkognings sikring så du kan komme til at skifte eller aktivere den, hvis nødvendig. Der er lidt billeder af min instalation i mit galleri.
- 11
- Areal: 129
Kan du sige noget om hvor meget plads man behøver for at aktivere/udskifte den?vilhapiller skrev:
