håbløs baxi multiheat 1,5?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jcr skrev:Jeg vil overveje om jeg skal have en sådan - synes mine stålbørster er ret hårde og kommer hele vejen rundt. Dog ikke med samme rotering som en boremaskine jo vil give. Kan der virkelig være sådan en forskel?
det er en kæmpe forskel...... virkelig en massiv forskel i temperatur bagefter. Så du skal have dig sådan en fjederbørste, og så i gang og være RIGELIG omhyggelig.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 05:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
thy skrev:
snakkede med ham den anden dag,han sagde det var noget specielt rustfri...
a4 er det alm rustfri
synes han sagde a8 men kan have hørt forkert
Jeg var så heldig at få fat i noget specielt rustfri kedelplade, der er beregnet til høje temperature. Normalt slå rustfrit sig helt vildt når man varmer på det.
Jeg brugt det til røgvenderplade til min morsø brændeovn. Det dur.... :great:
(jeg har desværre hun et meget lille stykke tilbage i 10 mm)
Senest aktiv: i går 23:51
Forskellen er 20-50 grader på røgtemp
De nyere baxier har en med ved købet.
Det giver bare så meget mere,ved godt det løber op men du sparer det ind i piller første år...
Du kan sagtens låne min hvis du er usikker...
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep, en gardinfjeder børste på en boremaskine, det er det eneste der dur !
Og der er simpelten en verden til forskel, selv om man synes man er meget
omhyggelig med en flaskerense børste.
jcr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
Godmorgen alle.
Status klokken 06.45
Aflæst flg. data:
fremløb = 76
returløb = 72
set = 75
røgtemp = 165
ilt % = 12,0
blæser = 0
eks.beholder = 1,4 bar (har fyldt op til 2,0)
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Mht den høje røgtemperatur,- renser du også kammeret bagved turbolatorerne. Altså der hvor du skal tage et dæksel af i siderne og tage aske ud (kan være at det er besvaret tidligere i denne tråd, men nærlæser ikke lige 16 sider igen :) )
Mvh Jan
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Indlæg af Landlyst »
Altså jeg bliver mere og mere sikker på at du har en utæthed i dit anlæg og det er ikke ekspansionen.... For trykket er faldet fra i går, men temp på anlæget et steget... Så er helt sikker på at der er et sted hvor der er en læk.....
jancar skrev:Mht den høje røgtemperatur,- renser du også kammeret bagved turbolatorerne. Altså der hvor du skal tage et dæksel af i siderne og tage aske ud (kan være at det er besvaret tidligere i denne tråd, men nærlæser ikke lige 16 sider igen :) )
Mvh Jan
selfølgelig renser man røgkassen ellers kan det give store problemer med bla..røgtemp...
Når jeg renser....
slukker fyr....
åbner låge skovler med jern skovl asken i en stål spand....kan tage glødere med special skovlen..
tager turbolatorer ud slår dem let mod bund og lader dem falde let ned i bradepande....
askesuger med for længerrør sættes i en af huller... boremaskinebørsten får sig en ortenlig tur i hver af hullerne, mens der er sug på, så sviner det ikke,flytter så lige til andet hul og renser så det sidste....
så tømmes rørene for aske og ved at køre støvsugerrøret helt i bund kan kassen bag ved tømmes 90% og der for tømmer jeg kun ind af siden 1/2 gange årligt...
skraber sider med spartel 10cm på skaft støvsuger op ..
kikker om der sidder kul kant der hvor sneglen går ind i herden.. slår den væk hvis der er noget særligt..
støv/askesuger rundt og tænder op(hvis tid for calibrering gør jeg det lige inden der så tændes op bag efter).. putter turbolatorene i mens jeg lige holder øje med om der kommer lidt gang i bålet....
trykker på begge blæser symboler, så blæser kommer på fuld power lukker lågen, holder øje med røg temp kører lidt piller frem,og så dan fortsætter jeg til røgtemp er på 100grader trykker på on...tar ca 15 min...
de 2 gange om året jeg går i røgkassen tar jeg siden af og pladen af..
tømmer med askesuger..tar en hånden ind i en plasticpose og en spartel eller stål børste i den hånd.
prøver så at rense den side med turbolatorene så godt som man kan,da det er vandside og udnytter røgtemp til opvarmning af vand/kølning af røg... husk hvis du tror du kan nå helt op til røgtemp føler tages den ud først... det giver en ca dæmpning af røgtemp på 10-20 grader og gøres ikke om sommern hvor for lav røgtemp kan drille..
ups blev lidt langt...
hvis du har tid og lyst kan du komme forbi og se hvordan jeg gør det...så kunne du låne boremaskinebørsten..
vi kunne lige fikse en pillestop du kunne bruge til rustfri dukker op :great:
triumph
Indlæg af triumph »
Hvis der er en der kommer forbi skælskørkanten, så tror jeg at jeg har nok keddelplade til et par pillestop
jcr
Stoker V
Stoker V
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Mvh Jan
Ja det blev gjort - aske og småslagger er ude, også inde bag lågen for oven. Der sidder ofte "skjult snavs".
