blackstar 1016 med semi rens.
Senest aktiv: i dag 07:06
Smut 25 skrev:
Hmm måske man skulle gi den et skud mere ellers har jeg en til salg er lidt irriteret over den bare ligger der og glor.....
:great:
kimzacho
Tilmeldt: 29 sep 2012 10:42
Senest aktiv: 22 jan 2018 19:14
Indlæg af kimzacho »
Tak for de mange svar.. iltstyringe er blevet taget fra igen. ( lorte system ). og fyret køre ok igen.. men har en mistanke til at der er noget galt med styringen til fyret da de indtaste værdier er ca det sammen som før men nu er der ikke sorte piller i aske skuffen ?????. Er der nogle der ved om NBE har udsendt nye opdat. til 6,79 chippen eller er det en ny chip der skal til..
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg tror ikke der er fejl i chippen. Men du skal nok forfra med en grundindstilling af dit fyr
kimzacho
fyret er grundindstillet ca 100000 gange men resutatet er det samme
triumph
Indlæg af triumph »
Hvis der kommer sorte piller i skuffen, så er det enten fordi:
Pillerne ikke når at blive brændt af = For lidt luft, eller for mange piller (blæserjustering eller autobergning skal justeres)
Eller fordi blæserrens blæser dem af
kimzacho skrev:Tak for de mange svar.. iltstyringe er blevet taget fra igen. ( lorte system ). og fyret køre ok igen.. men har en mistanke til at der er noget galt med styringen til fyret da de indtaste værdier er ca det sammen som før men nu er der ikke sorte piller i aske skuffen ?????. Er der nogle der ved om NBE har udsendt nye opdat. til 6,79 chippen eller er det en ny chip der skal til..
Har du kalibreret sonden ?
Er der strøm på sonden til varme ?
Er den driftvarm når du kalibrere ?
Kalibrere du i fri luft ?
Hvilket tal kalibrere sonden til ?
Hvilken ilt % står i display når du har kalibreret ?
kimzacho
jeg har slået autoberegner fra og jus. mænget manuel. og det fungerer ok.
Sonden er kalibret i driftvarm ( ca 15 min efter opstart af den )
kalibrere er forgået mont i lågen med slukket fyr og skifter imellen 17 og 26 %
og er forindstillet til 8% ved 100. 13% ved 50.. 16% ved lav last
lige nu køre den iltstyring i VIS og ligger ca 1,5 til 2% ilt over men køre ok
kimzacho skrev:jeg har slået autoberegner fra og jus. mænget manuel. og det fungerer ok.
Der er noget galt med monteringen af ilt styringen.
Den må ikke svinge mellem 17 og 26
Den skal ligge fast på 20,8 % i fri luft.
Ikke inde i noget, men fri luft.
Rasmus-Rose
Tilmeldt: 31 jan 2014 11:41
Senest aktiv: 12 feb 2015 12:00
Mit fyr: BS1016 Woody 16KW
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Fremviser gerne i postnummer: 3000
Indlæg af Rasmus-Rose »
Jeg Har ikke noget bud, på at løse problemet.
men ville også selv købe ilt styring, (HER er en køber til iltstyring).da jeg kan se at afbrændingen af piller, variere meget efter vejret hos mig.
køre selv med BS1016 Semirens. og har sat blæser 11-25-31 og min trækstabilisator så lavt som muligt ca. 5-7pa.
nu sider din sonde ikke ud for stabilisatoren eller efter?
for så får du jo ikke Co% fra kedlen.
Bare en tanke..
havde sat stabilisator alt for højt i starten.
