Hej - jeg har en Baxi 1,5 som nu kører på 2. sæson. Første 12mdrs forbrug var 6T påfyldt i sæk, og nu har vi investeret i en 6T silo fra PF Silo i Tårup, Fyn. Efter ca. en 1/3 tank er der begyndt at komme kraftig kondens dryp fra afgangsrøret til skorstenen, der kommer ca. 33cl i døgnet !!!
Alle indstillinger/værdirer er uændret, vi har kalibreret 2 gange, der er ikke utæt ved brandsikringen, og det eneste der ikke er målt endnu er vandindholdet i pillerne. Er der andre som har oplevet "indtrængende vand" eller pludselig kondens under ellers normale driftsforhold??
Pillerne er fra Højlund Mølle.
Jens - Slude Strand
Kondensproblemer Baxi 1,5
- Tilmeldt: 18 sep 2007 08:39
- Senest aktiv: 23 feb 2012 12:07
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 167 + 160
- Fremviser gerne i postnummer: 5871
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frørup
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Kondensproblemer Baxi 1,5
Hej det tyder på fugtige piller/lavere røg temp...
Du skriver ikke om du har isoleret røgrørene fra kedel til skorsten det tar det hvis du kører uden...
hva med pausefyring er det noget du kan undgå..
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 167 + 160
- Årligt forbrug: 8
Ja, fugt i pillerne er det næste vi skal ha' undersøgt. Røgrøret er af den isolere slags og selv her i den kolde vinter pausefyrer den jo lidt. Det bliver jeg sikkert kvit om nogle måneder hvor vi kobler 3 sæt gulvvarme og nogle flere radiatore på, men lige nu trækker det "kun" ca 180m2 og en 110L vandvarmer. Det mærkelige er at der ikke har været bare skyggen af kondens indtil i dag for en uge siden og der er kørt 2-3T af pilletanken igennem.
Jens
Jens
pausefyring kan vi saktens stille os ud af og der ved undgå kolderøgrør
hvis du ikke har pillet ved styringen før så får du lige mit tlf nr i pb så kan vi gå styringen i gennem sammen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
thy, baxi pillemisbrugernes "little helper"
Mvh Peter
ja det er en dejlig hobby...kaptajnen skrev:thy, baxi pillemisbrugernes "little helper"
man lærer en masse ved at følge med på sådan et forum...
og kan heldigvis hjælpe nogle indimellem...
og dumme spørgsmål findes ikke... det er dog ikke altid man ved lige nøjaktig hvad der skal til og så er det forumet viser sig fra sin stærke side med alle de svar der bliver givet... ligger der næsten altid en løsning der kan klare problemet....
derfor er det jo tit vi er nød til at stille flere spørgsmål end svar i starten af et emne for at pejle sig ind...
derfor synes jeg generelt det er bedre at spørge nærmere indtil problemet.. fra flere brugere vi tænker jo ikke altid i samme banner.. det er her vi er gode alle sammen i flok..
stadigvæk er man nød til at eksperimentere engang i mellem for at finde den korekte løsning...
vi du og jeg kaptajnen vi er jo kommet i gang med at spørge og svare... det er faktisk det første indlæg der er sværest.... DERFOR bare send en glad smile eller skål i cafen F.EKS første gang.. så kører det og nogle bliver helt fanget af det(thy hænger fast
har desvære et par gange brugt smilier der kunne misforstås...ialm tråd
det går meget bedre i feks cafe tråden der er til sjov og balade hvilket er super der er plads til...
undskyld jenssludestrand kom noget væk fra tråden
- Areal: 170m2
Ja smilies kan misforstås, men jeg mener faktisk at det er fantastisk, som du og andre hjælper til. Så den var slet ikke ironisk min kommentar!thy skrev: ja det er en dejlig hobby... Enig!
vi du og jeg kaptajnen vi er jo kommet i gang med at spørge og svare... det er faktisk det første indlæg der er sværest.... DERFOR bare send en glad smile eller skål i cafen F.EKS første gang.. så kører det og nogle bliver helt fanget af det(thy hænger fast)...
Tro mig, jeg har stadig 10000'er vis af spørgsmål som jeg mangler svar på. Jeg tager dem bare lidt af gangen...
Mvh Peter
Jeg misforstod ikke... er glad for ros meget ..kaptajnen skrev:Ja smilies kan misforstås, men jeg mener faktisk at det er fantastisk, som du og andre hjælper til. Så den var slet ikke ironisk min kommentar!
Det jeg mente det er jo meget din type der holder gang i snaken og det er dejligt... vil gerne flere turde smide hæmningerne og spørge selv om man tror det er et dumt spørgsmål..
det er 1 indlæg der er sværest
- Areal: 170m2
@thy
Tak for de pæne ord og jo det 1. indlæg er det sværeste.
Ja, det er en god idé at være lidt selvironisk og turde stille de "dumme spørgsmål" - det er noget jeg forsøger at ekselere i...
Det kan jo være med til at frembringe nye idéer...
Mvh Peter
nemlig ja..kaptajnen skrev:@thy
