Hej,
Jeg har et gammelt Boink pillefyr (nok fra 2009) som jeg overvejer at udskifte eller evt. opgradere.
Der er meget rengøringarbejde med det og jeg synes det kører ret ustabilt med et højt forbrug og er svært at styre.
Jeg leder derfor efter en kombination af et effektivt pillefyr der er nemt at styre, nemt at vedligholde/rengøre og naturligvis kører stabilt og effektivt.
Er der mon nogle herinde der kan give lidt råd omkring det?
Jeg har vedhæftet et par billeder af hele herligheden.
Nikolaj Kildeby
Skift eller opgradering af Boink pillefyr
- Tilmeldt: 04 nov 2011 08:21
- Senest aktiv: 10 sep 2015 07:30
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvad med en ny styring V7 eller V10.Nikil skrev:Hej,
Nikolaj Kildeby
Så har du alt det nye, og brænderen er jo fin nok kan jeg se
Hej Michael,
Tusind tak for svaret.
Jeg har godt nok læst lidt om en ny styring. Vil det afhjælpe mht. hyppigheden af rengøring? Lige nu kræver det rengøring 1 gang om ugen (askeskuffen er helt fuld).
Kan du evt. forklare lidt om forskellen på V7 og V10?
På V7 er der trykknapper som du kender dem + en skærm der viser fyeret.http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/Nikil skrev:Hej Michael,
På V10 er der toutch skærm.http://www.nbe-shop.dk/product/version- ... g-10kw-28/
Selve styringen gør det jo ikke nemmere at rengøre kedlen,
men kan gøre det nemmer at indstille korrekt,
så man ikke så ofte skal rense kedel.
En ny kedel er nogle få % bedre i virkningsgrad, men sikkert ikke nok,
til at du den vej kan tjene en ny kedel hjem inden for overskuelig tid.
En ny kedel skal også renses.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg vil tro at rengøringsarbejdet er ca. det ½ med en semirens kedel. Søren fra DVcenter (som pt ikke findes) Var så flink at give mig et godt tilbud på på en black star kedel, og en vers. 6 styring. jeg havde en opop og woody 4,9. Det har jeg ikke fortrudt. Men nu fik jeg også en pæn pris for den gamle kedel /styring. Jeg har altså beholdt min gamle brænder/snegl/magasin.
Den nye styring gør dybest set det samme som den gamle. Men den gør det bedre. Jeg brugte månedsvis på at trimme den game syring. Den nye røg bare på, og kørte uden justering.
Nu ved jeg ikke hvordan din brænder passer størelsesmæssigt ifh til dit forbrug, der kunne være bassis for en besparelse hvis den brænder er for stor. Så ville jeg nok skifte det hele
Alternativt kig på en ny mgm
Hej begge to og tak for svarene.
siden et af mine krav er at mindske rengøringen, så hælder jeg nok mod en løsning som den triumph nævner.
Hvor mon man får et lignende tilbud?
Nikolaj
Nikolaj
- Areal: 200
Det er ikke sikkert at du kan få penge for din gamle kedel, jeg tror nemlig ikke at den må stilles op et andet sted (?)
Jeg syntes det du først skal gøre er at finde ud af om du har behov for en 24 kw brænder (for det er det, selvom der kun står 16 kw på den)
Hvis du kunne klare dig med en 10 kw, så ville du få en væsentlig pille besparelse ved at skifte det hele ud.
Din brænder er godkendt så den, snegl og silo vil du kunne sælge for lidt mønt.
Hvis dit forbrug svare nogenlunde til brænderstørrelsen, så kunne du nøjes med en ny styring. Det vil ikke lette rengøringen, men justering og indregulering.
Alternativt kan du skifte kedlen ud med en blackstar. Askeskuffen er større, så den skal ikke tømmes så tit. Udover at det er en langt bedre kedel, så er den også mere effiktiv. Så den behøver ikke at blive rengjort så ofte
