Træbriketter eller Elvandvarmer ?
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Der er jo visse regler vedr. udlejning af huse. F.eks. at varmesystemet skal være funktionsdygtigt. I kan helt sikkert søge om energibesparelsestilskud.
Hvis huset er så gammelt vil mit skøn være, at I skal bruge mellem 150 og 200 kWh pr. kvm pr. år. Alt efter isoleringsgrad (renoveringsgrad) og beboernes færden. Regner vi videre på det giver det 350 kvm x 175 kWh = ca. 60.000 kWh i rørene. Med en indfyret effekt på 50%, giver det så 120.000 kWh (hvilket lyder totalt vildt!). Omregnet er det ca. 24 paller årligt for hele huset! God fornøjelse!
/AJU
Chrisboffer
Tilmeldt: 04 feb 2014 18:24
Senest aktiv: 11 feb 2014 12:49
Indlæg af Chrisboffer »
Okay lyder rimelig slemt, men hvad ville man kunne spare ved at instalere et pille fyr, sån ca i procent ?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Halvdelen formentlig
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Enig med Aaen!
/AJU
Chrisboffer
Det jo en ret god besparelse, håber de vil gøre det, ellers må jeg finde en anden sted at bo.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Har I ingen tal over tidligere forbrug?
/AJU
Chrisboffer
Min udlejer fylde olie fyret op med 700 liter, fra den 1 november, og den varmet huset op til og med ca, den 5 januar.
Ellers kender jeg ikke hvor meget de andre, der har boet her, hvad de har brugt, men ved de kørte udelukket med diselolie.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Det er 8.000 kWh på to måneder, der ikke var specielt kolde for årstiden. Eller ca. To paller briketter. Olien er stadig med højere nyttevirkning end fastbrændsel.
/AJU
Chrisboffer
Men jeg håber der snart flytter to mere ind, så er vi 3 til at dele om reningen, så er det bedre til at overskue, s¨å er det ca en 1000 kr per mand om måneden, hvis jeg bruger 2 af disse to : http://www.pillemadsen.dk/shop/barlinek ... -215p.html
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
8000 kwh til 350 m2 og 3 personers varme vand til ca 66 dage, det er 121 kwh pr døgn eller ca 28 kg træpiller ved en virkningsgrad 85%, - det synes da ikke at lyde hverken specielt vildt eller dyrt.
Det er jo også ret så afgørende, med badevaner - er der 2 teenagetøser, så kan der dælme bruges meget på varmt badevand.
Jeg synes det lyder rigtig billigt, men måske har jeg overset en detalje :wink:
Mvh Jens
