Ekstra kæder i midten..
Køb af Ford 4100 traktor
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Nu gik der helt sport i at kigge efter traktorer. Man er vel landmands knægt og brugt det halve af min ungdom siddende på en blå traktor...
Det er HELT vanvittigt en forskel der er på traktorer man kan "få" til 30-35000 og så dem der "lige" er 10-15.000 dyrere. De kan da overhovedet ikke sammenlignes. Sådan er det dælme ikke med biler.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Måske kunne en auktion være sagen, så netop lige denne fantastiske Volvo 430
Fin traktor...
http://damonline.dk/catalog/758/20
Se katalog nr 23
Se katalog nr 23
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Du skal nok være opmærksom på at bl.a. Ford er vandkølet. Rigtig mange af de gamle vandkølede dør pga. Tæring. Hvorfor ikke gå efter en luftkølet som f.eks. Deutz der er mere simpel i mekanikken? Det er helt korrekt at de gamle traktormodeller er vildt dyre men der er heller ikke mange tilbage i DK. De fleste er røget til eksport og det mener jeg faktisk er et stort problem for os hobbylandmænd.
Dette kunne være et bud
http://www.guloggratis.dk/maskiner/land ... e-97659549
Fin traktor..EKP skrev:Du skal nok være opmærksom på at bl.a. Ford er vandkølet. Rigtig mange af de gamle vandkølede dør pga. Tæring. Hvorfor ikke gå efter en luftkølet som f.eks. Deutz der er mere simpel i mekanikken? Det er helt korrekt at de gamle traktormodeller er vildt dyre men der er heller ikke mange tilbage i DK. De fleste er røget til eksport og det mener jeg faktisk er et stort problem for os hobbylandmænd.
4100 er med tykke foringer og ruster så ikke så let
- Årligt forbrug: ?
Er det ikke noget med at man skal sikre sig de er med X-motor....nu er jeg ikke så meget inde i Ford så det ved du nok bedre Thy.thy skrev:
Fin traktor..
Tja.. Traktor repern siger x motor er fine men der er også fejl som alle andre..EKP skrev:
4100 er 107mm i boring samme. Blok fås i 112mm og ja så er foringer betydelig tyndere i godset...
4100 skal bores ud ved skift og presses i presse og så bores i diminition dårlig de er sat i...
Feks major er løse og der ved sartere i vandtætning men betydelig nemmere at skifte foring og så bare i med stempler og samle...
Derfor blev min 4100 hornet i stedet for foringer skiftet..
Har lige været turen i gennem kun derfor lidt viden om det...
- Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
- Senest aktiv: 17 jan 2024 09:47
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 120 + 80
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: 8
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Viborg
Jeg har en D4006 derhjemme, og det er dælme noget der duer. Mekanikken er da så simpel, at hvis man kan lave en knallert, kan man også skifte cylindre på sådan en. Jeg købte 3 nye cylindre, tre nye stempler, krydspinde, stempelringe, shims og tætninger til stødestangsrørene. 2500 plus det grimme. Nu starter den uanset hvor koldt det, har aldrig brugt forvarmeren.
Topstykkerne blev slebet sammen med hver cylinder, simplere end at slibe ventiler.
Søren
Søren
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
http://www.dba.dk/jinma-minitraktor-0-t ... -93000655/
Koster også 40k, om det kina vare er værd at samle på må man så selv afgøre, men stadig en 4wd med ny motor.
- Areal: 180
Ja den Deutz er da godt nok fin til prisen. Og den kan garanteret pruttes.
Med venlig hilsen
Jobak
